请问一个AVR单片机的中断的问题
2114|2
 楼主| renxiaolin 发表于 2008-7-28 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我用C语言给单片机写个程序,用的是M128,中间用到T1计数器溢出中断,
 我用的是GCC编译器,写中断程序我看说明是ISR(中断向量),
 T1的中断向量是15;我就写ISR(15);但是编译不能通过,写成
 ISR(SIG_OVERFLOW1),就可以通过,SIG_OVERFLOW1应该是个宏定义,对应的就是 15,可是为什么直接在程序写15不能编译的 ?
 还有个问题的,就是编译的时候有个警告:
 warning: function declaration isn't a prototype
 意思是函数不是原型的,
 请问怎么解决这些问题的 ?
xmar 发表于 2008-7-29 14:44 | 显示全部楼层
不用GCC换IAR就好了
tuwen 发表于 2008-7-29 15:30 | 显示全部楼层
GCC的中断用 SIGNAL(SIG_NAME)或INTERRUPT(SIG_NAME)
