[电源] 电容的选择以及电容耐压的选择
1186|3
 楼主| 尤彼卡 发表于 2015-12-31 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC电源设计时,电容的选择以及电容耐压的选择,谁能详细说一下,还有就是贴片电解电容的AD封装库哪位能分享一下
可可球 发表于 2015-12-31 16:31 | 显示全部楼层
电容应用于电源电路,一般就是实现旁路、去藕、滤波和储能的作用
xyz549040622 发表于 2016-1-2 15:52 | 显示全部楼层
贴片电容的封装是标准封装,你可以去嘉立创网站看看,我记得力创商城有封装的。至于耐压值,一般有16V,25V,50V,100V的,根据你的电压选择大一倍的就好了。
米尔豪斯 发表于 2016-1-10 15:24 | 显示全部楼层
一般是电容耐压值要比输出电压大一倍左右
