[技术] 如何测试直流电源纹波噪声 转
1929|13
 楼主| hudi008 发表于 2015-12-31 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想中的直流电压,应该是一条直直的线,但是现实中,电源是这个样子的:
这是一个开关电源的电压纹波测试,我把示波器打到了每格显示10mv的精度,我发现了这个电压的波动有10mV左右。(话说,开关电源做到这个程度,就已经不错了)
电源纹波和我们有什么关系?
在做一些高精度仪表仪器的时候,就需要有干净的电源,比如我们要测的传感器电压是uV级别的,那你的电源噪声就10个mV,岂不是瞎折腾。
如何测试电源噪声?
这个才是今天要说的重点。(很多人搞了多年电子,不会测试电源噪声)
由于条件有限,我们测试电源噪声,一般就用示波器。
1. 要选择AC交流档,而不是用DC档;
2. 垂直分辨率调到最低,一般就是2mV/div,或者5mV/div,或者10mV/div。
3. 改装示波器探头。
把表笔的探头帽摘掉,地线拔掉,然后绕一条线上去作为地线,测试的时候尽量缩小地线到测试线的截面积。
这是改装前的探头。
这是改装后的探头。
为什么要改装?
因为地线和探针形成的环路截面积会引入外界噪声,使得测量结果不准确。(关于这一点,你可以自己试试对比一下,相差很大)。
youtome 发表于 2016-3-10 22:03 | 显示全部楼层
这个测量怎么弄
youtome 发表于 2016-3-10 22:04 | 显示全部楼层
引脚也会收到外界的干扰的。
xiaoyaozt 发表于 2016-3-11 21:09 | 显示全部楼层
参考金升阳的电路就好了。
xiaoyaozt 发表于 2016-3-11 21:12 | 显示全部楼层
外界噪声是怎么消除的?
51xlf 发表于 2016-3-14 20:14 | 显示全部楼层
还得用短针吗?
51xlf 发表于 2016-3-14 20:18 | 显示全部楼层
直接使用插针
cehuafan 发表于 2016-3-15 22:43 | 显示全部楼层
电路有要求吗
cehuafan 发表于 2016-3-15 22:47 | 显示全部楼层
根据金升阳的电源电路设计怎么样
sanfuzi 发表于 2016-3-16 22:47 | 显示全部楼层
.纹波和噪声电压是开关电源的主要性能参数之一
sanfuzi 发表于 2016-3-16 22:51 | 显示全部楼层
不要通过其他方式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声
QQ826220679 发表于 2016-4-24 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
cehuafan 发表于 2016-4-27 21:14 | 显示全部楼层
这个图真详细呢。
cehuafan 发表于 2016-4-27 21:17 | 显示全部楼层
点击放大就能看清楚了。
