[STM32F1] 全功能串口
1107|19
 楼主| ousj 发表于 2015-12-31 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32虚拟串口可以做成全功能串口吗?
morrisk 发表于 2015-12-31 23:45 | 显示全部楼层
你什么应用啊
 楼主| ousj 发表于 2015-12-31 23:47 | 显示全部楼层
需要用到RTS,CTS,DTR....串口控制线,可是ST 的虚拟串口Demo中,没有实现此类功能。
zyf部长 发表于 2015-12-31 23:47 | 显示全部楼层
是否可以实现?
嗯,是否有现成的例子呢?
kangzj 发表于 2015-12-31 23:48 | 显示全部楼层
貌似不行吧  usb就2个信号线。。。
zwll 发表于 2015-12-31 23:48 | 显示全部楼层
USB转LPT并口打印线
chuxh 发表于 2015-12-31 23:48 | 显示全部楼层
no。。。神马需求要做这个呢,,,~
juventus9554 发表于 2015-12-31 23:49 | 显示全部楼层
没有这个功能的,你的RTS,CTS需要接到什么地方去?
司徒老鹰 发表于 2015-12-31 23:49 | 显示全部楼层
可以实现
没有免费例子
llljh 发表于 2015-12-31 23:49 | 显示全部楼层
全功能还应包含软流控
dingy 发表于 2015-12-31 23:49 | 显示全部楼层
当然可以,只要驱动支持
pengf 发表于 2015-12-31 23:49 | 显示全部楼层
那是需要协议的,不如用个外置的好
 楼主| ousj 发表于 2015-12-31 23:50 | 显示全部楼层
HOST一侧的串口都有各种被触发的事件,比如串口收到数据事件,CTS,DSR 信号发生变化事件,
   想在MCU一侧模拟制造一个CTS,DSR 信号发生变化事件来通知HOST.
目前市售的USB-232芯片都具备这类功能,那么STM32的虚拟串口可以实现吗?
 楼主| ousj 发表于 2015-12-31 23:51 | 显示全部楼层
需要专门另写Host驱动呢?仅在MCU一侧修改代码是否可以呢?
houcs 发表于 2015-12-31 23:51 | 显示全部楼层
USB 有标准的串行通信协议class—— CDC/ACM,这个协议的host端驱动一般是操作系统内置的,device端插上就可以被识别,各家 MCU 的虚拟串口例程通常都是基于 CDC/ACM 的。
liuzaiy 发表于 2015-12-31 23:51 | 显示全部楼层
但该协议的硬件流控只支持 DTR/DSR,而不支持 RTS/CTS。
yinxiangh 发表于 2015-12-31 23:52 | 显示全部楼层
市售的 USB 转串口,都是采用的自定义协议,所以要提供 host 端的驱动。
 楼主| ousj 发表于 2015-12-31 23:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,唉
