[STM32F3]
不能及时转为接收
951|13
zyf部长|  楼主 | 2015-12-31 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在读智能IC卡的过程中出现发送数据完后,不能及时转为接收。
小小猫咪| | 2015-12-31 23:53 | 只看该作者
然后呢
zyf部长|  楼主 | 2015-12-31 23:54 | 只看该作者
因此要漏掉IC卡返回的第1个字节 INS。不知如何解决。
kangzj| | 2015-12-31 23:54 | 只看该作者
代码看看
zyf部长|  楼主 | 2015-12-31 23:55 | 只看该作者
代码是参照ST公司使用ST8024芯片的代码,收发转换的部分代码如下:
   else if(SC_ADPU->Body.LE)
    SCData = SC_ADPU->Body.LE;
    USART_SendData(USART_S[card_num], SCData);
          STATUS_LED=!STATUS_LED;
    while(USART_GetFlagStatus(USART_S[card_num], USART_FLAG_TC) == RESET)
  /* Flush the SC_USART DR */
  USART_ReceiveData(USART3);
  USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, DISABLE);
  if((USART_ByteReceive(&locData, SC_RECEIVE_TIMEOUT)) == SUCCESS)
用示波器观察,IO线上发完LE后2个etu(200us),IC卡即返回一个INS字节。但上述程序检查 USART_FLAG_TC
位成功是在发送完毕后的2ms才检测到。不知是什么原因,怎样才能改进,实现快速切换到接收状态?
zwll| | 2015-12-31 23:55 | 只看该作者
为什么不用中断接收呢?
chuxh| | 2015-12-31 23:55 | 只看该作者
接收为什么不一直开着?
juventus9554| | 2015-12-31 23:55 | 只看该作者
关键指令为什么不直接读写寄存器?
司徒老鹰| | 2015-12-31 23:56 | 只看该作者
为什么不直接用 USART 的智能卡方式。
llljh| | 2015-12-31 23:56 | 只看该作者
我用的就是USART的智能卡方式。原来ST单片机在智能卡方式时,发送数据后有个GTPR保护时间,保护时间后标志才置位。修改该时间即可。
dingy| | 2015-12-31 23:56 | 只看该作者
USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, DISABLE);这个函数好像用起来有问题。
zyf部长|  楼主 | 2015-12-31 23:57 | 只看该作者
还真是,屏蔽了就OK了
结贴了,多谢大家啊
