linux内核启动后不能加载文件系统
2941|0
 楼主| mm7989680 发表于 2008-9-1 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U-Boot&nbsp;1.1.5&nbsp;(Aug&nbsp;27&nbsp;2008&nbsp;-&nbsp;16:41:51)<br /><br />DRAM:&nbsp;&nbsp;64&nbsp;MB<br />Flash:&nbsp;16&nbsp;MB<br />In:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Out:&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Err:&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Mz-Boot&gt&nbsp;tftpboot&nbsp;20208000&nbsp;uImage<br /><br />TFTP&nbsp;from&nbsp;server&nbsp;192.168.0.40;&nbsp;our&nbsp;IP&nbsp;address&nbsp;is&nbsp;192.168.0.14<br />Filename&nbsp;'uImage'.<br />Load&nbsp;address:&nbsp;0x20208000<br />Loading:&nbsp;*#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#######################<br />done<br />Bytes&nbsp;transferred&nbsp;=&nbsp;1111283&nbsp;(10f4f3&nbsp;hex)<br />Mz-Boot&gt&nbsp;tftpboo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20600000&nbsp;k9fs4m.gz<br /><br />TFTP&nbsp;from&nbsp;server&nbsp;192.168.0.40;&nbsp;our&nbsp;IP&nbsp;address&nbsp;is&nbsp;192.168.0.14<br />Filename&nbsp;'k9fs4m.gz'.<br />Load&nbsp;address:&nbsp;0x20600000<br />Loading:&nbsp;*#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#############################################<br />done<br />Bytes&nbsp;transferred&nbsp;=&nbsp;1556568&nbsp;(17c058&nbsp;hex)<br />Mz-Boot&gt&nbsp;bootm&nbsp;20600000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;208000<br /><br />##&nbsp;Booting&nbsp;image&nbsp;at&nbsp;20208000&nbsp;...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Image&nbsp;Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Image&nbsp;Type:&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;Linux&nbsp;Kernel&nbsp;Image&nbsp;(gzip&nbsp;compressed)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data&nbsp;Size:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111219&nbsp;Bytes&nbsp;=&nbsp;&nbsp;1.1&nbsp;MB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Load&nbsp;Address:&nbsp;20008000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entry&nbsp;Point:&nbsp;&nbsp;20008000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Verifying&nbsp;Checksum&nbsp;...&nbsp;OK<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uncompressing&nbsp;Kernel&nbsp;Image&nbsp;...&nbsp;OK<br /><br />Starting&nbsp;kernel&nbsp;...<br /><br />Uncompressing&nbsp;Linux.........................................................................&nbsp;done,&nbsp;booting&nbsp;the&nbsp;kernel.<br />Linux&nbsp;version&nbsp;2.6.25&nbsp;(root@localhost.localdomain)&nbsp;(gcc&nbsp;version&nbsp;3.4.1)&nbsp;#1&nbsp;Mon&nbsp;Sep&nbsp;1&nbsp;11:48:02&nbsp;CST&nbsp;2008<br />CPU:&nbsp;ARM920T&nbsp;[41129200]&nbsp;revision&nbsp;0&nbsp;(ARMv4T),&nbsp;cr=c0007177<br />Machine:&nbsp;Atmel&nbsp;AT91RM9200<br />Memory&nbsp;policy:&nbsp;ECC&nbsp;disabled,&nbsp;Data&nbsp;cache&nbsp;writeback<br />Clocks:&nbsp;CPU&nbsp;179&nbsp;MHz,&nbsp;master&nbsp;59&nbsp;MHz,&nbsp;main&nbsp;18.432&nbsp;MHz<br />CPU0:&nbsp;D&nbsp;VIVT&nbsp;write-back&nbsp;cache<br />CPU0:&nbsp;I&nbsp;cache:&nbsp;16384&nbsp;bytes,&nbsp;associativity&nbsp;64,&nbsp;32&nbsp;byte&nbsp;lines,&nbsp;8&nbsp;sets<br />CPU0:&nbsp;D&nbsp;cache:&nbsp;16384&nbsp;bytes,&nbsp;associativity&nbsp;64,&nbsp;32&nbsp;byte&nbsp;lines,&nbsp;8&nbsp;sets<br />Built&nbsp;1&nbsp;zonelists&nbsp;in&nbsp;Zone&nbsp;order,&nbsp;mobility&nbsp;grouping&nbsp;on.&nbsp;&nbsp;Total&nbsp;pages:&nbsp;16256<br />Kernel&nbsp;command&nbsp;line:&nbsp;mem=64M&nbsp;console=ttyS0,115200&nbsp;initrd=0x20600000,0x600000&nbsp;root=/dev/ram0&nbsp;rw<br />AT91:&nbsp;128&nbsp;gpio&nbsp;irqs&nbsp;in&nbsp;4&nbsp;banks<br />PID&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;256&nbsp;(order:&nbsp;8,&nbsp;1024&nbsp;bytes)<br />Console:&nbsp;colour&nbsp;dummy&nbsp;device&nbsp;80x30<br />console&nbsp;[ttyS0]&nbsp;enabled<br />Dentry&nbsp;cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;8192&nbsp;(order:&nbsp;3,&nbsp;32768&nbsp;bytes)<br />Inode-cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;4096&nbsp;(order:&nbsp;2,&nbsp;16384&nbsp;bytes)<br />Memory:&nbsp;64MB&nbsp;=&nbsp;64MB&nbsp;total<br />Memory:&nbsp;56448KB&nbsp;available&nbsp;(2036K&nbsp;code,&nbsp;181K&nbsp;data,&nbsp;100K&nbsp;init)<br />SLUB:&nbsp;Genslabs=12,&nbsp;HWalign=32,&nbsp;Order=0-1,&nbsp;MinObjects=4,&nbsp;CPUs=1,&nbsp;Nodes=1<br />Mount-cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;512<br />CPU:&nbsp;Testing&nbsp;write&nbsp;buffer&nbsp;coherency:&nbsp;ok<br />net_namespace:&nbsp;152&nbsp;bytes<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;16<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;usbfs<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;hub<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;usb<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;2<br />IP&nbsp;route&nbsp;cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;1024&nbsp;(order:&nbsp;0,&nbsp;4096&nbsp;bytes)<br />TCP&nbsp;established&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;2048&nbsp;(order:&nbsp;2,&nbsp;16384&nbsp;bytes)<br />TCP&nbsp;bind&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;2048&nbsp;(order:&nbsp;1,&nbsp;8192&nbsp;bytes)<br />TCP:&nbsp;Hash&nbsp;tables&nbsp;configured&nbsp;(established&nbsp;2048&nbsp;bind&nbsp;2048)<br />TCP&nbsp;reno&nbsp;registered<br />checking&nbsp;if&nbsp;image&nbsp;is&nbsp;initramfs...it&nbsp;isn't&nbsp;(no&nbsp;cpio&nbsp;magic);&nbsp;looks&nbsp;like&nbsp;an&nbsp;initrd<br />Freeing&nbsp;initrd&nbsp;memory:&nbsp;6144K<br />NetWinder&nbsp;Floating&nbsp;Point&nbsp;Emulator&nbsp;V0.97&nbsp;(double&nbsp;precision)<br />io&nbsp;scheduler&nbsp;noop&nbsp;registered<br />io&nbsp;scheduler&nbsp;anticipatory&nbsp;registered&nbsp;(default)<br />atmel_usart.0:&nbsp;ttyS0&nbsp;at&nbsp;MMIO&nbsp;0xfefff200&nbsp;(irq&nbsp;=&nbsp;1)&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;ATMEL_SERIAL<br />atmel_usart.1:&nbsp;ttyS1&nbsp;at&nbsp;MMIO&nbsp;0xfffc4000&nbsp;(irq&nbsp;=&nbsp;7)&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;ATMEL_SERIAL<br />brd:&nbsp;module&nbsp;loaded<br />eth0:&nbsp;Link&nbsp;now&nbsp;100-FullDuplex<br />eth0:&nbsp;AT91&nbsp;ethernet&nbsp;at&nbsp;0xfefbc000&nbsp;int=24&nbsp;100-FullDuplex&nbsp;(00:12:34:56:78:9a)<br />eth0:&nbsp;Davicom&nbsp;9161&nbsp;PHY&nbsp;(Copper)<br />physmap&nbsp;platform&nbsp;flash&nbsp;device:&nbsp;01000000&nbsp;at&nbsp;10000000<br />physmap-flash.0:&nbsp;Found&nbsp;1&nbsp;x16&nbsp;devices&nbsp;at&nbsp;0x0&nbsp;in&nbsp;16-bit&nbsp;bank<br />&nbsp;Intel/Sharp&nbsp;Extended&nbsp;Query&nbsp;Table&nbsp;at&nbsp;0x0031<br />Using&nbsp;buffer&nbsp;write&nbsp;method<br />cfi_cmdset_0001:&nbsp;Erase&nbsp;suspend&nbsp;on&nbsp;write&nbsp;enabled<br />RedBoot&nbsp;partition&nbsp;parsing&nbsp;not&nbsp;available<br />sysfs:&nbsp;duplicate&nbsp;filename&nbsp;'physmap-flash.0'&nbsp;can&nbsp;not&nbsp;be&nbsp;created<br />------------[&nbsp;cut&nbsp;here&nbsp;]------------<br />WARNING:&nbsp;at&nbsp;fs/sysfs/dir.c:424&nbsp;sysfs_add_one+0x40/0xd0()<br />Modules&nbsp;linked&nbsp;in:<br />[&ltc002567c&gt]&nbsp;(dump_stack+0x0/0x14)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00385f4&gt]&nbsp;(warn_on_slowpath+0x4c/0x60)<br />[&ltc00385a8&gt]&nbsp;(warn_on_slowpath+0x0/0x60)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00bbf00&gt]&nbsp;(sysfs_add_one+0x40/0xd0)<br />&nbsp;r6:c3c19e68&nbsp;r5:c37190b0&nbsp;r4:c37190b0<br />[&ltc00bbec0&gt]&nbsp;(sysfs_add_one+0x0/0xd0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00bc060&gt]&nbsp;(create_dir+0x58/0xac)<br />&nbsp;r6:c022eb20&nbsp;r5:c3c19e68&nbsp;r4:c37190b0<br />[&ltc00bc008&gt]&nbsp;(create_dir+0x0/0xac)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00bc114&gt]&nbsp;(sysfs_create_dir+0x40/0x5c)<br />&nbsp;r7:c022e654&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00bc0d4&gt]&nbsp;(sysfs_create_dir+0x0/0x5c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db18c&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0xbc/0x188)<br />&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00db0d0&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0x0/0x188)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db29c&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br />&nbsp;r7:c022eb20&nbsp;r6:c022e654&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00db258&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x0/0x4c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db328&gt]&nbsp;(kobject_add+0x50/0x60)<br />&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:c022eab8&nbsp;r4:0000001c<br />[&ltc00db2d8&gt]&nbsp;(kobject_add+0x0/0x60)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00ff720&gt]&nbsp;(device_add+0x6c/0x4d0)<br />&nbsp;r3:c022eb44&nbsp;r2:c01ef528<br />[&ltc00ff6b4&gt]&nbsp;(device_add+0x0/0x4d0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103cfc&gt]&nbsp;(platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[&ltc0103c18&gt]&nbsp;(platform_device_add+0x0/0x158)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103d90&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x20/0x24)<br />&nbsp;r7:c001ea34&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eab0<br />[&ltc0103d70&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x0/0x24)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00190a4&gt]&nbsp;(physmap_init+0x20/0x30)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0019084&gt]&nbsp;(physmap_init+0x0/0x30)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0008c14&gt]&nbsp;(kernel_init+0xd0/0x28c)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0008b44&gt]&nbsp;(kernel_init+0x0/0x28c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc003ad58&gt]&nbsp;(do_exit+0x0/0x5f0)<br />---[&nbsp;end&nbsp;trace&nbsp;2a053c8ed19d8740&nbsp;]---<br />kobject_add_internal&nbsp;failed&nbsp;for&nbsp;physmap-flash.0&nbsp;with&nbsp;-EEXIST,&nbsp;don't&nbsp;try&nbsp;to&nbsp;register&nbsp;things&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;name&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;directory.<br />[&ltc002567c&gt]&nbsp;(dump_stack+0x0/0x14)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db230&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0x160/0x188)<br />[&ltc00db0d0&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0x0/0x188)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db29c&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br />&nbsp;r7:c022eb20&nbsp;r6:c022e654&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00db258&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x0/0x4c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db328&gt]&nbsp;(kobject_add+0x50/0x60)<br />&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:c022eab8&nbsp;r4:0000001c<br />[&ltc00db2d8&gt]&nbsp;(kobject_add+0x0/0x60)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00ff720&gt]&nbsp;(device_add+0x6c/0x4d0)<br />&nbsp;r3:c022eb44&nbsp;r2:c01ef528<br />[&ltc00ff6b4&gt]&nbsp;(device_add+0x0/0x4d0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103cfc&gt]&nbsp;(platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[&ltc0103c18&gt]&nbsp;(platform_device_add+0x0/0x158)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103d90&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x20/0x24)<br />&nbsp;r7:c001ea34&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eab0<br />[&ltc0103d70&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x0/0x24)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00190a4&gt]&nbsp;(physmap_init+0x20/0x30)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0019084&gt]&nbsp;(physmap_init+0x0/0x30)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0008c14&gt]&nbsp;(kernel_init+0xd0/0x28c)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0008b44&gt]&nbsp;(kernel_init+0x0/0x28c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc003ad58&gt]&nbsp;(do_exit+0x0/0x5f0)<br />usbmon:&nbsp;debugfs&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;available<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;AT91&nbsp;OHCI<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;new&nbsp;USB&nbsp;bus&nbsp;registered,&nbsp;assigned&nbsp;bus&nbsp;number&nbsp;1<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;irq&nbsp;23,&nbsp;io&nbsp;mem&nbsp;0x00300000<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;configuration&nbsp;#1&nbsp;chosen&nbsp;from&nbsp;1&nbsp;choice<br />hub&nbsp;1-0:1.0:&nbsp;USB&nbsp;hub&nbsp;found<br />hub&nbsp;1-0:1.0:&nbsp;2&nbsp;ports&nbsp;detected<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;New&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;found,&nbsp;idVendor=1d6b,&nbsp;idProduct=0001<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;New&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;strings:&nbsp;Mfr=3,&nbsp;Product=2,&nbsp;SerialNumber=1<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;Product:&nbsp;AT91&nbsp;OHCI<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;Manufacturer:&nbsp;Linux&nbsp;2.6.25&nbsp;ohci_hcd<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;SerialNumber:&nbsp;at91<br />udc:&nbsp;at91_udc&nbsp;version&nbsp;3&nbsp;May&nbsp;2006<br />mice:&nbsp;PS/2&nbsp;mouse&nbsp;device&nbsp;common&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;mice<br />at91_rtc&nbsp;at91_rtc:&nbsp;rtc&nbsp;core:&nbsp;registered&nbsp;at91_rtc&nbsp;as&nbsp;rtc0<br />AT91&nbsp;Real&nbsp;Time&nbsp;Clock&nbsp;driver.<br />i2c&nbsp;/dev&nbsp;entries&nbsp;driver<br />AT91&nbsp;Watchdog&nbsp;Timer&nbsp;enabled&nbsp;(5&nbsp;seconds,&nbsp;nowayout)<br />TCP&nbsp;cubic&nbsp;registered<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;1<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;17<br />at91_rtc&nbsp;at91_rtc:&nbsp;setting&nbsp;system&nbsp;clock&nbsp;to&nbsp;1998-01-01&nbsp;00:01:15&nbsp;UTC&nbsp;(883612875)<br />RAMDISK:&nbsp;Compressed&nbsp;image&nbsp;found&nbsp;at&nbsp;block&nbsp;0<br />Unable&nbsp;to&nbsp;handle&nbsp;kernel&nbsp;paging&nbsp;request&nbsp;at&nbsp;virtual&nbsp;address&nbsp;e08aa004<br />pgd&nbsp;=&nbsp;c0004000<br />[e08aa004]&nbsp;*pgd=00000000<br />Internal&nbsp;error:&nbsp;Oops:&nbsp;5&nbsp;[#1]<br />Modules&nbsp;linked&nbsp;in:<br />CPU:&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Not&nbsp;tainted&nbsp;&nbsp;(2.6.25&nbsp;#1)<br />PC&nbsp;is&nbsp;at&nbsp;__wake_up_common+0x1c/0x88<br />LR&nbsp;is&nbsp;at&nbsp;__wake_up+0x2c/0x34<br />pc&nbsp;:&nbsp;[&ltc0034b84&gt]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lr&nbsp;:&nbsp;[&ltc0034c1c&gt]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;psr:&nbsp;20000093<br />sp&nbsp;:&nbsp;c3c19b2c&nbsp;&nbsp;ip&nbsp;:&nbsp;e08a9ff8&nbsp;&nbsp;fp&nbsp;:&nbsp;c3c19b54<br />r10:&nbsp;00000003&nbsp;&nbsp;r9&nbsp;:&nbsp;00007000&nbsp;&nbsp;r8&nbsp;:&nbsp;00001000<br />r7&nbsp;:&nbsp;c3c18000&nbsp;&nbsp;r6&nbsp;:&nbsp;c0000100&nbsp;&nbsp;r5&nbsp;:&nbsp;00001000&nbsp;&nbsp;r4&nbsp;:&nbsp;20000013<br />r3&nbsp;:&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;r2&nbsp;:&nbsp;00000001&nbsp;&nbsp;r1&nbsp;:&nbsp;00000003&nbsp;&nbsp;r0&nbsp;:&nbsp;e08aa004<br />Flags:&nbsp;nzCv&nbsp;&nbsp;IRQs&nbsp;off&nbsp;&nbsp;FIQs&nbsp;on&nbsp;&nbsp;Mode&nbsp;SVC_32&nbsp;&nbsp;ISA&nbsp;ARM&nbsp;&nbsp;Segment&nbsp;kernel<br />Control:&nbsp;c000717f&nbsp;&nbsp;Table:&nbsp;20004000&nbsp;&nbsp;DAC:&nbsp;00000017<br />Process&nbsp;swapper&nbsp;(pid:&nbsp;1,&nbsp;stack&nbsp;limit&nbsp;=&nbsp;0xc3c18260)<br />Stack:&nbsp;(0xc3c19b2c&nbsp;to&nbsp;0xc3c1a000)<br />9b20:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20000013&nbsp;00001000&nbsp;00000000&nbsp;c3c18000&nbsp;00001000&nbsp;<br />9b40:&nbsp;00007000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19b6c&nbsp;c3c19b58&nbsp;c0034c1c&nbsp;c0034b78&nbsp;c3c19b70&nbsp;c02ad000&nbsp;<br />9b60:&nbsp;c3c19b84&nbsp;c3c19b70&nbsp;c004c1f4&nbsp;c0034c00&nbsp;c02ad000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19b98&nbsp;c3c19b88&nbsp;<br />9b80:&nbsp;c005dfd0&nbsp;c004c1d4&nbsp;c02ad000&nbsp;c3c19bc0&nbsp;c3c19b9c&nbsp;c00a5c3c&nbsp;c005df94&nbsp;00001000&nbsp;<br />9ba0:&nbsp;00001000&nbsp;c02ad000&nbsp;00000001&nbsp;c01b2fdc&nbsp;000df000&nbsp;c3c19c50&nbsp;c3c19bc4&nbsp;c005fa50&nbsp;<br />9bc0:&nbsp;c00a5c0c&nbsp;00001000&nbsp;00001000&nbsp;c02ad000&nbsp;00000001&nbsp;c38022a0&nbsp;c003d5b0&nbsp;c003d46c&nbsp;<br />9be0:&nbsp;c0226098&nbsp;00000001&nbsp;c0245c34&nbsp;00000000&nbsp;00001000&nbsp;00000001&nbsp;c01b2fdc&nbsp;c3802208&nbsp;<br />9c00:&nbsp;c01b2fdc&nbsp;c38022a0&nbsp;c36df980&nbsp;c3c19d34&nbsp;00000001&nbsp;c02ad000&nbsp;c3c19d2c&nbsp;00000001&nbsp;<br />9c20:&nbsp;00007000&nbsp;00001000&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;c3802208&nbsp;c38022a0&nbsp;00000000&nbsp;c3c19c90&nbsp;<br />9c40:&nbsp;c3c19d2c&nbsp;c3c19cf0&nbsp;c3c19c58&nbsp;c00606bc&nbsp;c005f8dc&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19d7c&nbsp;<br />9c60:&nbsp;00008000&nbsp;00000000&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c38022a0&nbsp;<br />9c80:&nbsp;c36df980&nbsp;c3c19d7c&nbsp;c3c19d34&nbsp;00008000&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;00008000&nbsp;00000001&nbsp;<br />9ca0:&nbsp;c00927e8&nbsp;c003ce30&nbsp;34aadccb&nbsp;325c4c64&nbsp;00000000&nbsp;c3c19d30&nbsp;c3c19cc4&nbsp;c0060e30&nbsp;<br />9cc0:&nbsp;c0092714&nbsp;c3c19cd0&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;c3802208&nbsp;c38022a0&nbsp;c3c19d2c&nbsp;00000000&nbsp;<br />9ce0:&nbsp;c36df980&nbsp;c3c19d20&nbsp;c3c19cf4&nbsp;c0060844&nbsp;c00601c4&nbsp;00000001&nbsp;00001000&nbsp;c3c19d34&nbsp;<br />9d00:&nbsp;c3c19d7c&nbsp;c36df980&nbsp;c3c19e04&nbsp;c3c19d2c&nbsp;00000020&nbsp;c3c19ddc&nbsp;c3c19d28&nbsp;c007eba0&nbsp;<br />9d20:&nbsp;c0060800&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;c3728000&nbsp;00008000&nbsp;00061000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;<br />9d40:&nbsp;00000001&nbsp;ffffffff&nbsp;c36df980&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c3c15000&nbsp;<br />9d60:&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c3c15000&nbsp;c004c0a8&nbsp;c3c19d74&nbsp;c3c19d74&nbsp;000d8000&nbsp;<br />9d80:&nbsp;00000000&nbsp;c3c19d84&nbsp;c3c19d84&nbsp;00062000&nbsp;00000000&nbsp;00008000&nbsp;c023a5f4&nbsp;0000000a&nbsp;<br />9da0:&nbsp;c3c19dbc&nbsp;00001000&nbsp;c023a5fc&nbsp;0000000a&nbsp;c3c19ddc&nbsp;c3c19dc0&nbsp;c36df980&nbsp;c3728000&nbsp;<br />9dc0:&nbsp;c3c19e04&nbsp;00008000&nbsp;00000000&nbsp;00000006&nbsp;c3c19e00&nbsp;c3c19de0&nbsp;c007ecb4&nbsp;c007eaf0&nbsp;<br />9de0:&nbsp;c3c19e10&nbsp;c36df9a0&nbsp;c36df980&nbsp;c3c19e04&nbsp;000d8000&nbsp;c3c19e30&nbsp;c3c19e04&nbsp;c007edf8&nbsp;<br />9e00:&nbsp;c007ec00&nbsp;000d8000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;7787653b&nbsp;c023499c&nbsp;00000001&nbsp;c0234990&nbsp;<br />9e20:&nbsp;c0234dc0&nbsp;c3c19e54&nbsp;c3c19e34&nbsp;c0009b50&nbsp;c007edbc&nbsp;00000006&nbsp;00007a90&nbsp;00000001&nbsp;<br />9e40:&nbsp;00000001&nbsp;00008000&nbsp;c3c19e94&nbsp;c3c19e58&nbsp;c000a0cc&nbsp;c0009b30&nbsp;0000003f&nbsp;000001ff&nbsp;<br />9e60:&nbsp;00000009&nbsp;c36c6408&nbsp;c3720008&nbsp;ffffffff&nbsp;00000004&nbsp;0000000c&nbsp;00000000&nbsp;c3c42000&nbsp;<br />9e80:&nbsp;0000013c&nbsp;0000011e&nbsp;c3c19ee8&nbsp;c3c19e98&nbsp;c000a870&nbsp;c0009cd8&nbsp;c01ae974&nbsp;c3c75b44&nbsp;<br />9ea0:&nbsp;c3c19eb0&nbsp;0000001e&nbsp;0000007f&nbsp;00000004&nbsp;00000006&nbsp;c36c6408&nbsp;00000009&nbsp;c3720008&nbsp;<br />9ec0:&nbsp;00000005&nbsp;0000001d&nbsp;c0234998&nbsp;c0234994&nbsp;c02349b4&nbsp;c02349b8&nbsp;00000001&nbsp;c3c19f38&nbsp;<br />9ee0:&nbsp;c3c19eec&nbsp;c000b0d0&nbsp;c000a2cc&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c00d4494&nbsp;<br />9f00:&nbsp;c01ad3b4&nbsp;00000000&nbsp;c0018b1f&nbsp;5c2d2f7c&nbsp;c001f8ac&nbsp;c001f8a4&nbsp;00000000&nbsp;c001eaac&nbsp;<br />9f20:&nbsp;c3c18000&nbsp;c001f854&nbsp;00000000&nbsp;c3c19f64&nbsp;c3c19f3c&nbsp;c000ba28&nbsp;c000a908&nbsp;c0233f44&nbsp;<br />9f40:&nbsp;c001f8ac&nbsp;c001f8a4&nbsp;00000000&nbsp;c001eaac&nbsp;c3c18000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19f80&nbsp;c3c19f68&nbsp;<br />9f60:&nbsp;c00093fc&nbsp;c000b9f8&nbsp;c3c19f74&nbsp;c0234978&nbsp;00000000&nbsp;c3c19ff4&nbsp;c3c19f84&nbsp;c0008d70&nbsp;<br />9f80:&nbsp;c0009348&nbsp;c3c18000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000001&nbsp;c003457c&nbsp;c00344e4&nbsp;00000000&nbsp;<br />9fa0:&nbsp;00000000&nbsp;c3c19fb0&nbsp;c00219e4&nbsp;c003456c&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c0008b44&nbsp;c003ad58&nbsp;<br />9fc0:&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;<br />9fe0:&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19ff8&nbsp;c003ad58&nbsp;c0008b54&nbsp;fffffbff&nbsp;fdffffff&nbsp;<br />Backtrace:&nbsp;<br />[&ltc0034b68&gt]&nbsp;(__wake_up_common+0x0/0x88)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0034c1c&gt]&nbsp;(__wake_up+0x2c/0x34)<br />[&ltc0034bf0&gt]&nbsp;(__wake_up+0x0/0x34)&nbsp;from&nbsp;[&ltc004c1f4&gt]&nbsp;(__wake_up_bit+0x30/0x38)<br />&nbsp;r4:c02ad000<br />[&ltc004c1c4&gt]&nbsp;(__wake_up_bit+0x0/0x38)&nbsp;from&nbsp;[&ltc005dfd0&gt]&nbsp;(unlock_page+0x4c/0x58)<br />[&ltc005df84&gt]&nbsp;(unlock_page+0x0/0x58)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00a5c3c&gt]&nbsp;(blkdev_write_end+0x40/0x54)<br />&nbsp;r4:c02ad000<br />[&ltc00a5bfc&gt]&nbsp;(blkdev_write_end+0x0/0x54)&nbsp;from&nbsp;[&ltc005fa50&gt]&nbsp;(generic_file_buffered_write+0x188/0x63c)<br />&nbsp;r5:000df000&nbsp;r4:c01b2fdc<br />[&ltc005f8cc&gt]&nbsp;(generic_file_buffered_write+0x4/0x63c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00606bc&gt]&nbsp;(__generic_file_aio_write_nolock+0x508/0x538)<br />[&ltc00601b4&gt]&nbsp;(__generic_file_aio_write_nolock+0x0/0x538)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0060844&gt]&nbsp;(generic_file_aio_write_nolock+0x58/0xc0)<br />[&ltc00607f0&gt]&nbsp;(generic_file_aio_write_nolock+0x4/0xc0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc007eba0&gt]&nbsp;(do_sync_write+0xc0/0x110)<br />[&ltc007eae0&gt]&nbsp;(do_sync_write+0x0/0x110)&nbsp;from&nbsp;[&ltc007ecb4&gt]&nbsp;(vfs_write+0xc4/0x148)<br />&nbsp;r9:00000006&nbsp;r8:00000000&nbsp;r7:00008000&nbsp;r6:c3c19e04&nbsp;r5:c3728000<br />r4:c36df980<br />[&ltc007ebf0&gt]&nbsp;(vfs_write+0x0/0x148)&nbsp;from&nbsp;[&ltc007edf8&gt]&nbsp;(sys_write+0x4c/0x74)<br />&nbsp;r7:000d8000&nbsp;r6:c3c19e04&nbsp;r5:c36df980&nbsp;r4:c36df9a0<br />[&ltc007edac&gt]&nbsp;(sys_write+0x0/0x74)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0009b50&gt]&nbsp;(flush_window+0x30/0xe0)<br />&nbsp;r8:c0234dc0&nbsp;r7:c0234990&nbsp;r6:00000001&nbsp;r5:c023499c&nbsp;r4:7787653b<br />[&ltc0009b20&gt]&nbsp;(flush_window+0x0/0xe0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000a0cc&gt]&nbsp;(inflate_codes+0x404/0x468)<br />&nbsp;r8:00008000&nbsp;r7:00000001&nbsp;r6:00000001&nbsp;r5:00007a90&nbsp;r4:00000006<br />[&ltc0009cc8&gt]&nbsp;(inflate_codes+0x0/0x468)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000a870&gt]&nbsp;(inflate_dynamic+0x5b4/0x62c)<br />[&ltc000a2bc&gt]&nbsp;(inflate_dynamic+0x0/0x62c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000b0d0&gt]&nbsp;(rd_load_image+0x7d8/0xf94)<br />[&ltc000a8f8&gt]&nbsp;(rd_load_image+0x0/0xf94)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000ba28&gt]&nbsp;(initrd_load+0x40/0x324)<br />[&ltc000b9e8&gt]&nbsp;(initrd_load+0x0/0x324)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00093fc&gt]&nbsp;(prepare_namespace+0xc4/0x1bc)<br />[&ltc0009338&gt]&nbsp;(prepare_namespace+0x0/0x1bc)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0008d70&gt]&nbsp;(kernel_init+0x22c/0x28c)<br />&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c0234978<br />[&ltc0008b44&gt]&nbsp;(kernel_init+0x0/0x28c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc003ad58&gt]&nbsp;(do_exit+0x0/0x5f0)<br />Code:&nbsp;e1a06000&nbsp;e5900000&nbsp;e1a0a001&nbsp;e240c00c&nbsp;(e59c100c)&nbsp;<br />---[&nbsp;end&nbsp;trace&nbsp;2a053c8ed19d8740&nbsp;]---<br />Kernel&nbsp;panic&nbsp;-&nbsp;not&nbsp;syncing:&nbsp;Attempted&nbsp;to&nbsp;kill&nbsp;init!<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />U-Boot&nbsp;1.1.5&nbsp;(Aug&nbsp;27&nbsp;2008&nbsp;-&nbsp;16:41:51)<br /><br />DRAM:&nbsp;&nbsp;64&nbsp;MB<br />Flash:&nbsp;16&nbsp;MB<br />In:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Out:&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Err:&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial<br />Mz-Boot&gt&nbsp;tftpboot&nbsp;20208000&nbsp;uImage<br /><br />TFTP&nbsp;from&nbsp;server&nbsp;192.168.0.40;&nbsp;our&nbsp;IP&nbsp;address&nbsp;is&nbsp;192.168.0.14<br />Filename&nbsp;'uImage'.<br />Load&nbsp;address:&nbsp;0x20208000<br />Loading:&nbsp;*#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#######################<br />done<br />Bytes&nbsp;transferred&nbsp;=&nbsp;1111283&nbsp;(10f4f3&nbsp;hex)<br />Mz-Boot&gt&nbsp;tftp&nbsp;20600000&nbsp;ramdisk.gz<br /><br />TFTP&nbsp;from&nbsp;server&nbsp;192.168.0.40;&nbsp;our&nbsp;IP&nbsp;address&nbsp;is&nbsp;192.168.0.14<br />Filename&nbsp;'ramdisk.gz'.<br />Load&nbsp;address:&nbsp;0x20600000<br />Loading:&nbsp;*#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#################################################################<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;####################################################<br />done<br />Bytes&nbsp;transferred&nbsp;=&nbsp;4591287&nbsp;(460eb7&nbsp;hex)<br />Mz-Boot&gt&nbsp;tftpb&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bootm&nbsp;20208000<br /><br />##&nbsp;Booting&nbsp;image&nbsp;at&nbsp;20208000&nbsp;...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Image&nbsp;Name:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Image&nbsp;Type:&nbsp;&nbsp;&nbsp;ARM&nbsp;Linux&nbsp;Kernel&nbsp;Image&nbsp;(gzip&nbsp;compressed)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data&nbsp;Size:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1111219&nbsp;Bytes&nbsp;=&nbsp;&nbsp;1.1&nbsp;MB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Load&nbsp;Address:&nbsp;20008000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Entry&nbsp;Point:&nbsp;&nbsp;20008000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Verifying&nbsp;Checksum&nbsp;...&nbsp;OK<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uncompressing&nbsp;Kernel&nbsp;Image&nbsp;...&nbsp;OK<br /><br />Starting&nbsp;kernel&nbsp;...<br /><br />Uncompressing&nbsp;Linux.........................................................................&nbsp;done,&nbsp;booting&nbsp;the&nbsp;kernel.<br />Linux&nbsp;version&nbsp;2.6.25&nbsp;(root@localhost.localdomain)&nbsp;(gcc&nbsp;version&nbsp;3.4.1)&nbsp;#1&nbsp;Mon&nbsp;Sep&nbsp;1&nbsp;11:48:02&nbsp;CST&nbsp;2008<br />CPU:&nbsp;ARM920T&nbsp;[41129200]&nbsp;revision&nbsp;0&nbsp;(ARMv4T),&nbsp;cr=c0007177<br />Machine:&nbsp;Atmel&nbsp;AT91RM9200<br />Memory&nbsp;policy:&nbsp;ECC&nbsp;disabled,&nbsp;Data&nbsp;cache&nbsp;writeback<br />Clocks:&nbsp;CPU&nbsp;179&nbsp;MHz,&nbsp;master&nbsp;59&nbsp;MHz,&nbsp;main&nbsp;18.432&nbsp;MHz<br />CPU0:&nbsp;D&nbsp;VIVT&nbsp;write-back&nbsp;cache<br />CPU0:&nbsp;I&nbsp;cache:&nbsp;16384&nbsp;bytes,&nbsp;associativity&nbsp;64,&nbsp;32&nbsp;byte&nbsp;lines,&nbsp;8&nbsp;sets<br />CPU0:&nbsp;D&nbsp;cache:&nbsp;16384&nbsp;bytes,&nbsp;associativity&nbsp;64,&nbsp;32&nbsp;byte&nbsp;lines,&nbsp;8&nbsp;sets<br />Built&nbsp;1&nbsp;zonelists&nbsp;in&nbsp;Zone&nbsp;order,&nbsp;mobility&nbsp;grouping&nbsp;on.&nbsp;&nbsp;Total&nbsp;pages:&nbsp;16256<br />Kernel&nbsp;command&nbsp;line:&nbsp;mem=64M&nbsp;console=ttyS0,115200&nbsp;initrd=0x20600000,0x600000&nbsp;root=/dev/ram0&nbsp;rw<br />AT91:&nbsp;128&nbsp;gpio&nbsp;irqs&nbsp;in&nbsp;4&nbsp;banks<br />PID&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;256&nbsp;(order:&nbsp;8,&nbsp;1024&nbsp;bytes)<br />Console:&nbsp;colour&nbsp;dummy&nbsp;device&nbsp;80x30<br />console&nbsp;[ttyS0]&nbsp;enabled<br />Dentry&nbsp;cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;8192&nbsp;(order:&nbsp;3,&nbsp;32768&nbsp;bytes)<br />Inode-cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;4096&nbsp;(order:&nbsp;2,&nbsp;16384&nbsp;bytes)<br />Memory:&nbsp;64MB&nbsp;=&nbsp;64MB&nbsp;total<br />Memory:&nbsp;56448KB&nbsp;available&nbsp;(2036K&nbsp;code,&nbsp;181K&nbsp;data,&nbsp;100K&nbsp;init)<br />SLUB:&nbsp;Genslabs=12,&nbsp;HWalign=32,&nbsp;Order=0-1,&nbsp;MinObjects=4,&nbsp;CPUs=1,&nbsp;Nodes=1<br />Mount-cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;512<br />CPU:&nbsp;Testing&nbsp;write&nbsp;buffer&nbsp;coherency:&nbsp;ok<br />net_namespace:&nbsp;152&nbsp;bytes<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;16<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;usbfs<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;hub<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;usb<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;2<br />IP&nbsp;route&nbsp;cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;1024&nbsp;(order:&nbsp;0,&nbsp;4096&nbsp;bytes)<br />TCP&nbsp;established&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;2048&nbsp;(order:&nbsp;2,&nbsp;16384&nbsp;bytes)<br />TCP&nbsp;bind&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;2048&nbsp;(order:&nbsp;1,&nbsp;8192&nbsp;bytes)<br />TCP:&nbsp;Hash&nbsp;tables&nbsp;configured&nbsp;(established&nbsp;2048&nbsp;bind&nbsp;2048)<br />TCP&nbsp;reno&nbsp;registered<br />checking&nbsp;if&nbsp;image&nbsp;is&nbsp;initramfs...it&nbsp;isn't&nbsp;(no&nbsp;cpio&nbsp;magic);&nbsp;looks&nbsp;like&nbsp;an&nbsp;initrd<br />Freeing&nbsp;initrd&nbsp;memory:&nbsp;6144K<br />NetWinder&nbsp;Floating&nbsp;Point&nbsp;Emulator&nbsp;V0.97&nbsp;(double&nbsp;precision)<br />io&nbsp;scheduler&nbsp;noop&nbsp;registered<br />io&nbsp;scheduler&nbsp;anticipatory&nbsp;registered&nbsp;(default)<br />atmel_usart.0:&nbsp;ttyS0&nbsp;at&nbsp;MMIO&nbsp;0xfefff200&nbsp;(irq&nbsp;=&nbsp;1)&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;ATMEL_SERIAL<br />atmel_usart.1:&nbsp;ttyS1&nbsp;at&nbsp;MMIO&nbsp;0xfffc4000&nbsp;(irq&nbsp;=&nbsp;7)&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;ATMEL_SERIAL<br />brd:&nbsp;module&nbsp;loaded<br />eth0:&nbsp;Link&nbsp;now&nbsp;100-FullDuplex<br />eth0:&nbsp;AT91&nbsp;ethernet&nbsp;at&nbsp;0xfefbc000&nbsp;int=24&nbsp;100-FullDuplex&nbsp;(00:12:34:56:78:9a)<br />eth0:&nbsp;Davicom&nbsp;9161&nbsp;PHY&nbsp;(Copper)<br />physmap&nbsp;platform&nbsp;flash&nbsp;device:&nbsp;01000000&nbsp;at&nbsp;10000000<br />physmap-flash.0:&nbsp;Found&nbsp;1&nbsp;x16&nbsp;devices&nbsp;at&nbsp;0x0&nbsp;in&nbsp;16-bit&nbsp;bank<br />&nbsp;Intel/Sharp&nbsp;Extended&nbsp;Query&nbsp;Table&nbsp;at&nbsp;0x0031<br />Using&nbsp;buffer&nbsp;write&nbsp;method<br />cfi_cmdset_0001:&nbsp;Erase&nbsp;suspend&nbsp;on&nbsp;write&nbsp;enabled<br />RedBoot&nbsp;partition&nbsp;parsing&nbsp;not&nbsp;available<br />sysfs:&nbsp;duplicate&nbsp;filename&nbsp;'physmap-flash.0'&nbsp;can&nbsp;not&nbsp;be&nbsp;created<br />------------[&nbsp;cut&nbsp;here&nbsp;]------------<br />WARNING:&nbsp;at&nbsp;fs/sysfs/dir.c:424&nbsp;sysfs_add_one+0x40/0xd0()<br />Modules&nbsp;linked&nbsp;in:<br />[&ltc002567c&gt]&nbsp;(dump_stack+0x0/0x14)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00385f4&gt]&nbsp;(warn_on_slowpath+0x4c/0x60)<br />[&ltc00385a8&gt]&nbsp;(warn_on_slowpath+0x0/0x60)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00bbf00&gt]&nbsp;(sysfs_add_one+0x40/0xd0)<br />&nbsp;r6:c3c19e68&nbsp;r5:c371a0b0&nbsp;r4:c371a0b0<br />[&ltc00bbec0&gt]&nbsp;(sysfs_add_one+0x0/0xd0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00bc060&gt]&nbsp;(create_dir+0x58/0xac)<br />&nbsp;r6:c022eb20&nbsp;r5:c3c19e68&nbsp;r4:c371a0b0<br />[&ltc00bc008&gt]&nbsp;(create_dir+0x0/0xac)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00bc114&gt]&nbsp;(sysfs_create_dir+0x40/0x5c)<br />&nbsp;r7:c022e654&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00bc0d4&gt]&nbsp;(sysfs_create_dir+0x0/0x5c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db18c&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0xbc/0x188)<br />&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00db0d0&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0x0/0x188)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db29c&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br />&nbsp;r7:c022eb20&nbsp;r6:c022e654&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00db258&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x0/0x4c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db328&gt]&nbsp;(kobject_add+0x50/0x60)<br />&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:c022eab8&nbsp;r4:0000001c<br />[&ltc00db2d8&gt]&nbsp;(kobject_add+0x0/0x60)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00ff720&gt]&nbsp;(device_add+0x6c/0x4d0)<br />&nbsp;r3:c022eb44&nbsp;r2:c01ef528<br />[&ltc00ff6b4&gt]&nbsp;(device_add+0x0/0x4d0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103cfc&gt]&nbsp;(platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[&ltc0103c18&gt]&nbsp;(platform_device_add+0x0/0x158)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103d90&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x20/0x24)<br />&nbsp;r7:c001ea34&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eab0<br />[&ltc0103d70&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x0/0x24)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00190a4&gt]&nbsp;(physmap_init+0x20/0x30)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0019084&gt]&nbsp;(physmap_init+0x0/0x30)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0008c14&gt]&nbsp;(kernel_init+0xd0/0x28c)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0008b44&gt]&nbsp;(kernel_init+0x0/0x28c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc003ad58&gt]&nbsp;(do_exit+0x0/0x5f0)<br />---[&nbsp;end&nbsp;trace&nbsp;abe154be5d3cbfe7&nbsp;]---<br />kobject_add_internal&nbsp;failed&nbsp;for&nbsp;physmap-flash.0&nbsp;with&nbsp;-EEXIST,&nbsp;don't&nbsp;try&nbsp;to&nbsp;register&nbsp;things&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;name&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;directory.<br />[&ltc002567c&gt]&nbsp;(dump_stack+0x0/0x14)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db230&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0x160/0x188)<br />[&ltc00db0d0&gt]&nbsp;(kobject_add_internal+0x0/0x188)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db29c&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x44/0x4c)<br />&nbsp;r7:c022eb20&nbsp;r6:c022e654&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eb20<br />[&ltc00db258&gt]&nbsp;(kobject_add_varg+0x0/0x4c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00db328&gt]&nbsp;(kobject_add+0x50/0x60)<br />&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:c022eab8&nbsp;r4:0000001c<br />[&ltc00db2d8&gt]&nbsp;(kobject_add+0x0/0x60)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00ff720&gt]&nbsp;(device_add+0x6c/0x4d0)<br />&nbsp;r3:c022eb44&nbsp;r2:c01ef528<br />[&ltc00ff6b4&gt]&nbsp;(device_add+0x0/0x4d0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103cfc&gt]&nbsp;(platform_device_add+0xe4/0x158)<br />[&ltc0103c18&gt]&nbsp;(platform_device_add+0x0/0x158)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0103d90&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x20/0x24)<br />&nbsp;r7:c001ea34&nbsp;r6:00000000&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c022eab0<br />[&ltc0103d70&gt]&nbsp;(platform_device_register+0x0/0x24)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00190a4&gt]&nbsp;(physmap_init+0x20/0x30)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0019084&gt]&nbsp;(physmap_init+0x0/0x30)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0008c14&gt]&nbsp;(kernel_init+0xd0/0x28c)<br />&nbsp;r4:00000000<br />[&ltc0008b44&gt]&nbsp;(kernel_init+0x0/0x28c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc003ad58&gt]&nbsp;(do_exit+0x0/0x5f0)<br />usbmon:&nbsp;debugfs&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;available<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;AT91&nbsp;OHCI<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;new&nbsp;USB&nbsp;bus&nbsp;registered,&nbsp;assigned&nbsp;bus&nbsp;number&nbsp;1<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;irq&nbsp;23,&nbsp;io&nbsp;mem&nbsp;0x00300000<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;configuration&nbsp;#1&nbsp;chosen&nbsp;from&nbsp;1&nbsp;choice<br />hub&nbsp;1-0:1.0:&nbsp;USB&nbsp;hub&nbsp;found<br />hub&nbsp;1-0:1.0:&nbsp;2&nbsp;ports&nbsp;detected<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;New&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;found,&nbsp;idVendor=1d6b,&nbsp;idProduct=0001<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;New&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;strings:&nbsp;Mfr=3,&nbsp;Product=2,&nbsp;SerialNumber=1<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;Product:&nbsp;AT91&nbsp;OHCI<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;Manufacturer:&nbsp;Linux&nbsp;2.6.25&nbsp;ohci_hcd<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;SerialNumber:&nbsp;at91<br />udc:&nbsp;at91_udc&nbsp;version&nbsp;3&nbsp;May&nbsp;2006<br />mice:&nbsp;PS/2&nbsp;mouse&nbsp;device&nbsp;common&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;mice<br />at91_rtc&nbsp;at91_rtc:&nbsp;rtc&nbsp;core:&nbsp;registered&nbsp;at91_rtc&nbsp;as&nbsp;rtc0<br />AT91&nbsp;Real&nbsp;Time&nbsp;Clock&nbsp;driver.<br />i2c&nbsp;/dev&nbsp;entries&nbsp;driver<br />AT91&nbsp;Watchdog&nbsp;Timer&nbsp;enabled&nbsp;(5&nbsp;seconds,&nbsp;nowayout)<br />TCP&nbsp;cubic&nbsp;registered<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;1<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;17<br />at91_rtc&nbsp;at91_rtc:&nbsp;setting&nbsp;system&nbsp;clock&nbsp;to&nbsp;1998-01-01&nbsp;00:01:47&nbsp;UTC&nbsp;(883612907)<br />RAMDISK:&nbsp;Compressed&nbsp;image&nbsp;found&nbsp;at&nbsp;block&nbsp;0<br />Unable&nbsp;to&nbsp;handle&nbsp;kernel&nbsp;NULL&nbsp;pointer&nbsp;dereference&nbsp;at&nbsp;virtual&nbsp;address&nbsp;00000000<br />pgd&nbsp;=&nbsp;c0004000<br />[00000000]&nbsp;*pgd=00000000<br />Internal&nbsp;error:&nbsp;Oops:&nbsp;5&nbsp;[#1]<br />Modules&nbsp;linked&nbsp;in:<br />CPU:&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Not&nbsp;tainted&nbsp;&nbsp;(2.6.25&nbsp;#1)<br />PC&nbsp;is&nbsp;at&nbsp;__wake_up_common+0x1c/0x88<br />LR&nbsp;is&nbsp;at&nbsp;__wake_up+0x2c/0x34<br />pc&nbsp;:&nbsp;[&ltc0034b84&gt]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lr&nbsp;:&nbsp;[&ltc0034c1c&gt]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;psr:&nbsp;00000093<br />sp&nbsp;:&nbsp;c3c19b2c&nbsp;&nbsp;ip&nbsp;:&nbsp;fffffff4&nbsp;&nbsp;fp&nbsp;:&nbsp;c3c19b54<br />r10:&nbsp;00000003&nbsp;&nbsp;r9&nbsp;:&nbsp;00002000&nbsp;&nbsp;r8&nbsp;:&nbsp;00001000<br />r7&nbsp;:&nbsp;c3c18000&nbsp;&nbsp;r6&nbsp;:&nbsp;c0000100&nbsp;&nbsp;r5&nbsp;:&nbsp;00001000&nbsp;&nbsp;r4&nbsp;:&nbsp;00000013<br />r3&nbsp;:&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;r2&nbsp;:&nbsp;00000001&nbsp;&nbsp;r1&nbsp;:&nbsp;00000003&nbsp;&nbsp;r0&nbsp;:&nbsp;00000000<br />Flags:&nbsp;nzcv&nbsp;&nbsp;IRQs&nbsp;off&nbsp;&nbsp;FIQs&nbsp;on&nbsp;&nbsp;Mode&nbsp;SVC_32&nbsp;&nbsp;ISA&nbsp;ARM&nbsp;&nbsp;Segment&nbsp;kernel<br />Control:&nbsp;c000717f&nbsp;&nbsp;Table:&nbsp;20004000&nbsp;&nbsp;DAC:&nbsp;00000017<br />Process&nbsp;swapper&nbsp;(pid:&nbsp;1,&nbsp;stack&nbsp;limit&nbsp;=&nbsp;0xc3c18260)<br />Stack:&nbsp;(0xc3c19b2c&nbsp;to&nbsp;0xc3c1a000)<br />9b20:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000013&nbsp;00001000&nbsp;00000000&nbsp;c3c18000&nbsp;00001000&nbsp;<br />9b40:&nbsp;00002000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19b6c&nbsp;c3c19b58&nbsp;c0034c1c&nbsp;c0034b78&nbsp;c3c19b70&nbsp;c02ad000&nbsp;<br />9b60:&nbsp;c3c19b84&nbsp;c3c19b70&nbsp;c004c1f4&nbsp;c0034c00&nbsp;c02ad000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19b98&nbsp;c3c19b88&nbsp;<br />9b80:&nbsp;c005dfd0&nbsp;c004c1d4&nbsp;c02ad000&nbsp;c3c19bc0&nbsp;c3c19b9c&nbsp;c00a5c3c&nbsp;c005df94&nbsp;00001000&nbsp;<br />9ba0:&nbsp;00001000&nbsp;c02ad000&nbsp;00000001&nbsp;c01b2fdc&nbsp;000e2000&nbsp;c3c19c50&nbsp;c3c19bc4&nbsp;c005fa50&nbsp;<br />9bc0:&nbsp;c00a5c0c&nbsp;00001000&nbsp;00001000&nbsp;c02ad000&nbsp;00000001&nbsp;c38022a0&nbsp;00000001&nbsp;c023a5f4&nbsp;<br />9be0:&nbsp;0000000a&nbsp;c3c19c00&nbsp;00000000&nbsp;c023a5fc&nbsp;00001000&nbsp;00000001&nbsp;c01b2fdc&nbsp;c3802208&nbsp;<br />9c00:&nbsp;c01b2fdc&nbsp;c38022a0&nbsp;c36bfc00&nbsp;c3c19d34&nbsp;00000001&nbsp;c02ad000&nbsp;c3c19d2c&nbsp;00000001&nbsp;<br />9c20:&nbsp;00002000&nbsp;00006000&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;c3802208&nbsp;c38022a0&nbsp;00000000&nbsp;c3c19c90&nbsp;<br />9c40:&nbsp;c3c19d2c&nbsp;c3c19cf0&nbsp;c3c19c58&nbsp;c00606bc&nbsp;c005f8dc&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19d7c&nbsp;<br />9c60:&nbsp;00008000&nbsp;00000000&nbsp;000e8000&nbsp;00000000&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c38022a0&nbsp;<br />9c80:&nbsp;c36bfc00&nbsp;c3c19d7c&nbsp;c3c19d34&nbsp;00008000&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;00008000&nbsp;00000001&nbsp;<br />9ca0:&nbsp;c0092824&nbsp;c009bad4&nbsp;34aadceb&nbsp;30f4ced2&nbsp;00000000&nbsp;c3c19d30&nbsp;c3c19cc4&nbsp;c0060e30&nbsp;<br />9cc0:&nbsp;c0092714&nbsp;c3c19cd0&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;c3802208&nbsp;c38022a0&nbsp;c3c19d2c&nbsp;00000000&nbsp;<br />9ce0:&nbsp;c36bfc00&nbsp;c3c19d20&nbsp;c3c19cf4&nbsp;c0060844&nbsp;c00601c4&nbsp;00000001&nbsp;00001000&nbsp;c3c19d34&nbsp;<br />9d00:&nbsp;c3c19d7c&nbsp;c36bfc00&nbsp;c3c19e04&nbsp;c3c19d2c&nbsp;00000001&nbsp;c3c19ddc&nbsp;c3c19d28&nbsp;c007eba0&nbsp;<br />9d20:&nbsp;c0060800&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;c3720000&nbsp;00008000&nbsp;0004e000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;<br />9d40:&nbsp;00000001&nbsp;ffffffff&nbsp;c36bfc00&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c3c15000&nbsp;<br />9d60:&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c3c15000&nbsp;c004c0a8&nbsp;c3c19d74&nbsp;c3c19d74&nbsp;000e0000&nbsp;<br />9d80:&nbsp;00000000&nbsp;c3c19d84&nbsp;c3c19d84&nbsp;0004f000&nbsp;00000000&nbsp;00008000&nbsp;c023a5f4&nbsp;0000000a&nbsp;<br />9da0:&nbsp;c3c19dbc&nbsp;00001000&nbsp;c023a5fc&nbsp;0000000a&nbsp;c3c19ddc&nbsp;c3c19dc0&nbsp;c36bfc00&nbsp;c3720000&nbsp;<br />9dc0:&nbsp;c3c19e04&nbsp;00008000&nbsp;00000000&nbsp;00000006&nbsp;c3c19e00&nbsp;c3c19de0&nbsp;c007ecb4&nbsp;c007eaf0&nbsp;<br />9de0:&nbsp;c3c19e10&nbsp;c36bfc20&nbsp;c36bfc00&nbsp;c3c19e04&nbsp;000e0000&nbsp;c3c19e30&nbsp;c3c19e04&nbsp;c007edf8&nbsp;<br />9e00:&nbsp;c007ec00&nbsp;000e0000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;0e141c91&nbsp;c023499c&nbsp;00000001&nbsp;c0234990&nbsp;<br />9e20:&nbsp;c0234dc0&nbsp;c3c19e54&nbsp;c3c19e34&nbsp;c0009b50&nbsp;c007edbc&nbsp;00000003&nbsp;00007a38&nbsp;00000001&nbsp;<br />9e40:&nbsp;00000001&nbsp;00008000&nbsp;c3c19e94&nbsp;c3c19e58&nbsp;c000a0cc&nbsp;c0009b30&nbsp;0000003f&nbsp;000001ff&nbsp;<br />9e60:&nbsp;00000009&nbsp;c3675408&nbsp;c36c4008&nbsp;00000005&nbsp;00000003&nbsp;00000001&nbsp;00000000&nbsp;c3c42000&nbsp;<br />9e80:&nbsp;0000013c&nbsp;0000011e&nbsp;c3c19ee8&nbsp;c3c19e98&nbsp;c000a870&nbsp;c0009cd8&nbsp;c01ae974&nbsp;c3682ba4&nbsp;<br />9ea0:&nbsp;c3c19eb0&nbsp;0000001e&nbsp;0000007f&nbsp;00000005&nbsp;00000006&nbsp;c3675408&nbsp;00000009&nbsp;c36c4008&nbsp;<br />9ec0:&nbsp;00000005&nbsp;0000001d&nbsp;c0234998&nbsp;c0234994&nbsp;c02349b4&nbsp;c02349b8&nbsp;00000001&nbsp;c3c19f38&nbsp;<br />9ee0:&nbsp;c3c19eec&nbsp;c000b0d0&nbsp;c000a2cc&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c00d4494&nbsp;<br />9f00:&nbsp;c01ad3b4&nbsp;00000000&nbsp;c0018b1f&nbsp;5c2d2f7c&nbsp;c001f8ac&nbsp;c001f8a4&nbsp;00000000&nbsp;c001eaac&nbsp;<br />9f20:&nbsp;c3c18000&nbsp;c001f854&nbsp;00000000&nbsp;c3c19f64&nbsp;c3c19f3c&nbsp;c000ba28&nbsp;c000a908&nbsp;c0233f44&nbsp;<br />9f40:&nbsp;c001f8ac&nbsp;c001f8a4&nbsp;00000000&nbsp;c001eaac&nbsp;c3c18000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19f80&nbsp;c3c19f68&nbsp;<br />9f60:&nbsp;c00093fc&nbsp;c000b9f8&nbsp;c3c19f74&nbsp;c0234978&nbsp;00000000&nbsp;c3c19ff4&nbsp;c3c19f84&nbsp;c0008d70&nbsp;<br />9f80:&nbsp;c0009348&nbsp;c3c18000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000001&nbsp;c003457c&nbsp;c00344e4&nbsp;00000000&nbsp;<br />9fa0:&nbsp;00000000&nbsp;c3c19fb0&nbsp;c00219e4&nbsp;c003456c&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c0008b44&nbsp;c003ad58&nbsp;<br />9fc0:&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;<br />9fe0:&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;00000000&nbsp;c3c19ff8&nbsp;c003ad58&nbsp;c0008b54&nbsp;fffffbff&nbsp;fdffffff&nbsp;<br />Backtrace:&nbsp;<br />[&ltc0034b68&gt]&nbsp;(__wake_up_common+0x0/0x88)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0034c1c&gt]&nbsp;(__wake_up+0x2c/0x34)<br />[&ltc0034bf0&gt]&nbsp;(__wake_up+0x0/0x34)&nbsp;from&nbsp;[&ltc004c1f4&gt]&nbsp;(__wake_up_bit+0x30/0x38)<br />&nbsp;r4:c02ad000<br />[&ltc004c1c4&gt]&nbsp;(__wake_up_bit+0x0/0x38)&nbsp;from&nbsp;[&ltc005dfd0&gt]&nbsp;(unlock_page+0x4c/0x58)<br />[&ltc005df84&gt]&nbsp;(unlock_page+0x0/0x58)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00a5c3c&gt]&nbsp;(blkdev_write_end+0x40/0x54)<br />&nbsp;r4:c02ad000<br />[&ltc00a5bfc&gt]&nbsp;(blkdev_write_end+0x0/0x54)&nbsp;from&nbsp;[&ltc005fa50&gt]&nbsp;(generic_file_buffered_write+0x188/0x63c)<br />&nbsp;r5:000e2000&nbsp;r4:c01b2fdc<br />[&ltc005f8cc&gt]&nbsp;(generic_file_buffered_write+0x4/0x63c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00606bc&gt]&nbsp;(__generic_file_aio_write_nolock+0x508/0x538)<br />[&ltc00601b4&gt]&nbsp;(__generic_file_aio_write_nolock+0x0/0x538)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0060844&gt]&nbsp;(generic_file_aio_write_nolock+0x58/0xc0)<br />[&ltc00607f0&gt]&nbsp;(generic_file_aio_write_nolock+0x4/0xc0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc007eba0&gt]&nbsp;(do_sync_write+0xc0/0x110)<br />[&ltc007eae0&gt]&nbsp;(do_sync_write+0x0/0x110)&nbsp;from&nbsp;[&ltc007ecb4&gt]&nbsp;(vfs_write+0xc4/0x148)<br />&nbsp;r9:00000006&nbsp;r8:00000000&nbsp;r7:00008000&nbsp;r6:c3c19e04&nbsp;r5:c3720000<br />r4:c36bfc00<br />[&ltc007ebf0&gt]&nbsp;(vfs_write+0x0/0x148)&nbsp;from&nbsp;[&ltc007edf8&gt]&nbsp;(sys_write+0x4c/0x74)<br />&nbsp;r7:000e0000&nbsp;r6:c3c19e04&nbsp;r5:c36bfc00&nbsp;r4:c36bfc20<br />[&ltc007edac&gt]&nbsp;(sys_write+0x0/0x74)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0009b50&gt]&nbsp;(flush_window+0x30/0xe0)<br />&nbsp;r8:c0234dc0&nbsp;r7:c0234990&nbsp;r6:00000001&nbsp;r5:c023499c&nbsp;r4:0e141c91<br />[&ltc0009b20&gt]&nbsp;(flush_window+0x0/0xe0)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000a0cc&gt]&nbsp;(inflate_codes+0x404/0x468)<br />&nbsp;r8:00008000&nbsp;r7:00000001&nbsp;r6:00000001&nbsp;r5:00007a38&nbsp;r4:00000003<br />[&ltc0009cc8&gt]&nbsp;(inflate_codes+0x0/0x468)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000a870&gt]&nbsp;(inflate_dynamic+0x5b4/0x62c)<br />[&ltc000a2bc&gt]&nbsp;(inflate_dynamic+0x0/0x62c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000b0d0&gt]&nbsp;(rd_load_image+0x7d8/0xf94)<br />[&ltc000a8f8&gt]&nbsp;(rd_load_image+0x0/0xf94)&nbsp;from&nbsp;[&ltc000ba28&gt]&nbsp;(initrd_load+0x40/0x324)<br />[&ltc000b9e8&gt]&nbsp;(initrd_load+0x0/0x324)&nbsp;from&nbsp;[&ltc00093fc&gt]&nbsp;(prepare_namespace+0xc4/0x1bc)<br />[&ltc0009338&gt]&nbsp;(prepare_namespace+0x0/0x1bc)&nbsp;from&nbsp;[&ltc0008d70&gt]&nbsp;(kernel_init+0x22c/0x28c)<br />&nbsp;r5:00000000&nbsp;r4:c0234978<br />[&ltc0008b44&gt]&nbsp;(kernel_init+0x0/0x28c)&nbsp;from&nbsp;[&ltc003ad58&gt]&nbsp;(do_exit+0x0/0x5f0)<br />Code:&nbsp;e1a06000&nbsp;e5900000&nbsp;e1a0a001&nbsp;e240c00c&nbsp;(e59c100c)&nbsp;<br />---[&nbsp;end&nbsp;trace&nbsp;abe154be5d3cbfe7&nbsp;]---<br />Kernel&nbsp;panic&nbsp;-&nbsp;not&nbsp;syncing:&nbsp;Attempted&nbsp;to&nbsp;kill&nbsp;init!<br />老是内核启动后不能加载文件系统,请高手指点!
