[电路/定理] 用光耦将5V的PWM转为10V的PWM
97856|26
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-1 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形频率为4kHz,电路如下所示
结果波形的上升沿时间为16us左右,请问如何修改电路参数
ghost2 发表于 2016-1-1 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
增加R1,减少R2
戈卫东 发表于 2016-1-1 16:00 | 显示全部楼层
电流尽量用大一些
lyjian 发表于 2016-1-1 18:34 | 显示全部楼层
典型的浪费
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-1 20:35 | 显示全部楼层
什么意思
xuplastic 发表于 2016-1-1 20:56 | 显示全部楼层
有种东西叫高速光耦
6N137
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-1 21:34 | 显示全部楼层
有种东西叫高速光耦
6N137
几kHz需要用到高速光耦吗
xuplastic 发表于 2016-1-1 21:45 | 显示全部楼层
几kHz需要用到高速光耦吗
看你对边沿精度要求了,这个和频率没有必然关系,好比我要一个秒脉冲,精确到1ns,那上升沿就要控制在ns级别
如果不换器件,2楼已经告诉你答案了,或者信号源直接驱动二极管
正解。  发表于 2016-1-1 23:42
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-1 22:24 | 显示全部楼层
看你对边沿精度要求了,这个和频率没有必然关系,好比我要一个秒脉冲,精确到1ns,那上升沿就要控制在ns ...
6n137的VCC极限值为7V哦
lyjian 发表于 2016-1-1 22:33 | 显示全部楼层
不需要隔离的话用光耦是一种浪费
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-1 23:03 | 显示全部楼层
不需要隔离的话用光耦是一种浪费
5V的单片机,驱动10V,你觉得需要隔离吗
幸福至上 发表于 2016-1-1 23:40 | 显示全部楼层
楼主变换一个4KH的信号,用TLP521就足够了,4KHZ信号周期250us,而TLP521的开关频率远大于此。楼主这种接法下,要减少波形上升的时间,实际上是要减小TLP521的Toff参数,可以减小R2实现,100Ω可以试一下。TLP521手册上其实有说的...
幸福至上 发表于 2016-1-1 23:45 | 显示全部楼层
不过即便是TLP521用到极致,波形上升时间应该也会有个10us以上,如果还要控制波形,就只有换高速光耦了。
xbyu520 发表于 2016-1-2 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果不需要隔离,大家想想三极管或者mos是否可以
xbyu520 发表于 2016-1-2 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉可以,可以试验一下
maychang 发表于 2016-1-2 09:07 | 显示全部楼层
根本不需要。事实上首帖电原理图也没有隔离。
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-2 15:06 | 显示全部楼层
为什么不需要:)
maychang 发表于 2016-1-2 15:26 | 显示全部楼层
首帖图,已经隔离了。你再隔离,有何意义?
 楼主| kerby81 发表于 2016-1-2 16:06 | 显示全部楼层
首帖图,已经不隔离了。你再隔离,有何意义?
在仿真时忘记把两个地分开了
cliffboy 发表于 2016-1-2 18:04 | 显示全部楼层
上升沿存在延迟是在所难免
个人签名:为梦想献身,向青春致敬
19
