想把MCU外围扩展上百个I/O,有什么IC?
2580|9
 楼主| 风... 发表于 2007-9-4 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU, ic, I/O, I2c, ui
就是要用在测通断上,MCU&nbsp;I/O远不够啊<br /><br />最好能扩展到几百个,呵呵<br /><br />I2C的有一种,但好像也只能挂8片,64个I/O,还差不少呢
hq_y 发表于 2007-9-4 15:34 | 显示全部楼层
是输入吧,那就是165串行输入扩展啊,100个I/O
13片搞定104个Input,呵呵
maychang 发表于 2007-9-4 15:38 | 显示全部楼层
对速度要求不高
可以用&nbsp;hq_y&nbsp;说的串行扩展。<br />速度有要求,并行扩展,例如8片74HC573可以扩展到64个,当然还要加一片译码器。
孤独泪 发表于 2007-9-4 15:57 | 显示全部楼层
是不是用来检测排线阿,两边一插就知道排线有没有断
好像也还需要检测有没有短路吧。这个扩展还真麻烦
reckon 发表于 2007-9-4 16:38 | 显示全部楼层
cpld
 楼主| 风... 发表于 2007-9-4 16:51 | 显示全部楼层
晕啊,CPLD不会啊!
最好是双向的,这样以后会比较方便!<br /><br />快慢,再慢应该也慢不到哪里去,呵呵
xwj 发表于 2007-9-4 16:56 | 显示全部楼层
用CPLD,或IO多的单片机
比如mega169有53个IO
smileage 发表于 2007-9-4 19:43 | 显示全部楼层
说个笨方法
直接用多个单片机,其中一个做主机,其他的从机把测量结果发给主机就可以了。就这个用途来说,我觉得这样比用芯片扩展来得方便。<br />当然,最好还是用cpld。
ayb_ice 发表于 2007-9-5 07:43 | 显示全部楼层
是否要考虑你的要求是否合理...
我还没有见过有这么多IO的MCU,可能MCU厂家也没有考虑做这样的芯片...
computer00 发表于 2007-9-5 08:51 | 显示全部楼层
用74HC245,一片扩展8个。
