请教!为什么78L05的输出是+10V?
4585|6
 楼主| debugtwo 发表于 2007-1-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图:
coldra 发表于 2007-1-16 17:04 | 显示全部楼层
把二极管反过来就好了
jxb163 发表于 2007-1-16 21:11 | 显示全部楼层
呵,为什么不是10V??
zjp8683463 发表于 2007-1-17 10:17 | 显示全部楼层
呵,为什么不是10V
对啊,为什么这样不是10V?
xwj 发表于 2007-1-17 10:53 | 显示全部楼层
把R5和D3去掉
ajhjj 发表于 2007-1-17 15:41 | 显示全部楼层
同意楼上的
R5,D3,分压了,把他们去掉
如果7805后面有大容量电容的话,R5去掉,D3反向
ehoosee 发表于 2007-1-17 22:47 | 显示全部楼层
还是对照下DATASHEET吧,这电路设计的错了
