一个音频输入转成最多四路输出,直接一片4066可以不?谢谢
4232|6
 楼主| r1435 发表于 2007-1-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
没做过,
直接一片4066其中一路短路后,其他的也就坏了?
还有会有多大衰减?
是不是每路输出都要加一级放大,还是在入口处加一放大?
有没有此类专用的ic呀?谢谢
 楼主| r1435 发表于 2007-1-17 15:56 | 显示全部楼层
补充:此四路通断是独立可控的,
补充:此四路通断是独立可控的,
hq_y 发表于 2007-1-17 16:00 | 显示全部楼层
做4路跟随输出比较好~~~~~~~~
 楼主| r1435 发表于 2007-1-17 16:03 | 显示全部楼层
谢谢,请推荐一款音频运放
hq_y 发表于 2007-1-17 16:04 | 显示全部楼层
没有使用运放做过音频跟随,可以试试看LM324或者TL084
 楼主| r1435 发表于 2007-1-17 16:15 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2007-1-17 17:12 | 显示全部楼层
看你需要的音频电流有多大。小电流的话,直接串联保护电
大部分音频设备的输入阻抗很高,串个1K的电阻进去没啥问题。当然还要注意隔直。
