开关电源常用的固定电容的白色胶是什么胶呢?
9298|28
 楼主| szn1423 发表于 2016-1-3 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种胶能在加了三防胶的电路板上使用吗?
如果方便的话,能发几个这种胶比较好的品牌或者常用的淘宝链接吗?
谢谢
PowerAnts 发表于 2016-1-3 10:41 | 显示全部楼层
704硅胶
宋业科 发表于 2016-1-3 10:42 | 显示全部楼层
一般是热熔胶.
ayl439 发表于 2016-1-3 13:50 | 显示全部楼层
不太像704硅橡胶啊,704即便固化以后也有弹性的,楼主说的那种胶摸起来很硬,704固化过程中有很大的流动性,会流成一滩那种,楼主说的那种固定电容的固化过程中流动性不强,体现在形状上像是一坨。。。
说这么多,我也想知道这种胶是啥。。。请教蚂蚁
PowerAnts 发表于 2016-1-3 13:55 | 显示全部楼层
不太像704硅橡胶啊,704即便固化以后也有弹性的,楼主说的那种胶摸起来很硬,704固化过程中有很大的流动 ...
热熔胶的软化温度是80-100度,一般不适用于电源
ayl439 发表于 2016-1-3 13:57 | 显示全部楼层
恩,肯定不是热熔胶
songchenping 发表于 2016-1-3 15:34 | 显示全部楼层
我们用的就是这种胶,但是不知道是不是楼主想要的。
作用一个是密封,一个就是固定大器件。
PowerAnts 发表于 2016-1-3 15:45 | 显示全部楼层
就是这个,又便宜量又足,一管只要两块半,够固定1000颗电容了
chunyang 发表于 2016-1-3 16:49 | 显示全部楼层
一般用704硅橡胶,也有703硅橡胶。704耐高温,703的粘接力好。
lfjwfm 发表于 2016-1-3 19:24 | 显示全部楼层
我们用这种,稍贵了点:
183电源硅胶密封剂 RTV Silicone
lfjwfm 发表于 2016-1-3 19:30 | 显示全部楼层
蚂蚁兄你们是从哪里买的?求链接!
幸福至上 发表于 2016-1-3 19:37 | 显示全部楼层
我也一直没搞懂,这下顺便明白了。
chunyang 发表于 2016-1-3 21:48 | 显示全部楼层
蚂蚁兄你们是从哪里买的?求链接!
淘宝上大把。
cliffboy 发表于 2016-1-4 08:37 | 显示全部楼层
挺不错的问题
desertsailor 发表于 2016-1-4 08:42 | 显示全部楼层
也可用耐高温的黄色热熔胶吧
tianhaolan 发表于 2016-1-4 08:59 | 显示全部楼层
不错不错  学习了  我也一直想知道
PowerAnts 发表于 2016-1-4 09:18 | 显示全部楼层
蚂蚁兄你们是从哪里买的?求链接!
俺只用百合花牌
dragon_hn 发表于 2016-1-4 11:10 | 显示全部楼层
硅橡胶有软的和硬的之分.还有导热系数的不同.一般工厂会找专门的硅橡胶工厂配置.
sulang108 发表于 2016-1-4 13:49 | 显示全部楼层
704硅胶!!
