关于三极管接负载的疑惑
5146|9
 楼主| yy789 发表于 2007-1-17 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道电子是从负到正
而三极管工作时集电极向电源正极发送电子
现在,如果CE接负载,那么集电极的电子就会沿着负载到达电源负端,不矛盾吗?
如果负载电子是由电源负极提供,那么负载上的电流不就和IC无关了?
computer00 发表于 2007-1-17 22:02 | 显示全部楼层
电子会沿着负极,CE上的负载,集电极电阻,到达电源正极.
同时也有一部分通过CE,集电极电阻,到达电源正极.
 楼主| yy789 发表于 2007-1-17 22:08 | 显示全部楼层
那么IC在这里好像不起作用
如果这样想的话,好像负载就与IC无关了,因为IC根本没流过负载
computer00 发表于 2007-1-17 22:20 | 显示全部楼层
两个电阻Rce和Rl并联,再与另一个电阻Rc串联,接到电源中
当Rce变化时(或者说Rce上的电流Ic变化时),Rl上的电流是会会变化?
 楼主| yy789 发表于 2007-1-17 22:56 | 显示全部楼层
几乎明白了
归根到底是UCE的作用吧,把电子从GND流经RL到VCC,
我怎么都不明白为什么那些书上老是说是三极管是电流控制,我就认为是电压控制,没VBE怎么会工作呢?有电压才有电流啊
computer00 发表于 2007-1-17 23:27 | 显示全部楼层
因为Ic=Ib*β,当然是电流控制了。
由于PN结的特性,电流变化时,电压几乎不变化,所以不好用电压来描述.
 楼主| yy789 发表于 2007-1-17 23:56 | 显示全部楼层
电压几乎不变?
平时都是说电压放大器,不是说电流放大器,怎么电压几乎不变啊?
另外书上说IC=IRL+IRC,但我们之前讨论的IRL跟本不是来自IC的,请问这式子何解?
computer00 发表于 2007-1-18 12:05 | 显示全部楼层
电压几乎不变,是指三极管的BE结电压.
当三极管的Ib确定,并且在未饱和的情况下,三极管的集电极电流Ic就是固定的。
由Vcc-Rc*Ic就可以计算出Vce,如果Ic变化,那么Vce就会变化,而Ic变化是由Ib变化引起的,并且是Ib的β倍.
Ic=IRL+IRC,根据结点方程,就会有流入结点的电流之和,等于流出结点的电流之和。
你可以把IRL和IRC看成是电流流入结点,而Ic是电流流出结点.由于实际上IRL是从结点流出的,所以这里就变成了负值,即IRL是负的。
例如,Ic=0.5A,而IRC=1A,那么IRL=-0.5A, 所以有Ic=IRL+IRC.
如果Ic变化,那么IRL也会跟着变化的。
 楼主| yy789 发表于 2007-1-19 01:24 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
明白了,谢谢
libiaode 发表于 2007-1-19 12:51 | 显示全部楼层
解释的真清楚啊,谢谢啦
