我用的版本是QUARTUS 2,想仿真一个D触发器的程序源程序如下 <br />library ieee; <br />use ieee.std_logic_1164.all; <br />entity DFF is <br />port(clk,d:in std_logic; <br />q:out std_logic); <br />end dff; <br />architecture rtl of DFF is <br />begin <br />process(clk) <br />begin <br />if(clk'event and clk='1')then <br />q<=d; <br />end if; <br />end process; <br />end rtl; <br />由于建立工程才能仿真,所以我建立了一个最底层文件夹名为example_dff的文件夹,然后建立了一个工程名为dff的工程最后把层次化设计的顶层设计实体名称也设成了dff,可是仿真的时候说我Error: Top-level design entity "dff" is undefined,顶层实体未定义,怎么办? |
