[经验知识] 模电之三段论
1195|6
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有模电九段传说,绝大多人可望而不可及,比如最高9段,天天高尔夫,喝咖啡,闲着没事去国际顶级会议上去侃几句。。。
这里俺给个3段,绝大多人都能做到--(判断标志是在论坛上能满嘴冒沫地鬼扯)
由于3段内容量庞大,只能做个抽象,所有电路具有相同特征的就只是一个图。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
1段是啥?看下图:
1条直线就是一段,而且直线还过原点,于是据此诞生了LTI理论,由于这些知识在大学里学的最多,是本书都讲,略。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
1段是啥?看下图:
1条直线就是一段,而且直线还过原点,于是据此诞生了LTI理论,由于这些知识在大学里学的 ...
聪明人马上就知道2段是什么了:
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
2段已经开始实用了,并有些广阔的用途,能干许多实用的苦力活,比如AD转换器,幅度分析仪,相位表,波形变换器,时标,时间测量。。。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
重点是3段:
图不用画了吧?三条线么!
3条直线,在伏安特性曲线上一共有10种排列组合!这足以满足绝大多数实际应用了!!!
比如N和S型,是设计振荡器和多谐振荡器必选!
这些曲线,只需1片运放+几个电阻,即可实现,无需二极管之类的有源器件。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-3 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
有此3段,即可完成模拟脉冲雷达绝大多数功能,比如整形,振荡,定时,开关,**等功能,具体的可以到图书馆看看雷达基本原理书籍。一般人基本原理学到此,基本够用了,至于实际操作用需要的技术,方法,技巧等,只能靠个人聪明财智了,人类智力的定义之一就是:做出决定或选择时,考虑的因素数量的多少!当然了,不管智力有多高,数量总是有限的。关于思维培养书籍有很多,比如HOW to solve it?
hnkf118 发表于 2016-1-4 12:42 | 显示全部楼层
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
