问大家一个关于dsp延时的问题
5298|6
 楼主| tmmdh 发表于 2016-1-3 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
for(;count<=0;count--);当count=1的时候到底延时多长时间,这个和什么东西有关啊,加入我的外部晶振是24M,dsp内部PLL后的频率为200M,执行上面的延时到底延时了多长时间啊,假设count=1
zhangmangui 发表于 2016-1-3 18:27 | 显示全部楼层
这个说不好     建议你用CCS看看执行一次循环需要多少个系统CLK
然后计数出时间
zhangmangui 发表于 2016-1-3 18:28 | 显示全部楼层
你这个死循环有问题吧
JY-DX-JY 发表于 2016-1-4 10:37 | 显示全部楼层
for(;count>=0;count--);
 楼主| tmmdh 发表于 2016-1-4 21:31 | 显示全部楼层
你这个死循环有问题吧
嗯嗯,是的,不小心写错了应该大于
如果使用ccs的时钟计数为200,外部晶振是24M,dsp内部PLL后的频率为200M,那么实际的延时为多少呢?
zhangmangui 发表于 2016-1-4 22:21 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的,不小心写错了应该大于
如果使用ccs的时钟计数为200,外部晶振是24M,dsp内部PLL后的频率为20 ...
CCS自带的profile可以做时间统计
据说不是很准确   但可以参考
zhangmangui 发表于 2016-1-4 22:22 | 显示全部楼层
不用profile的话,统计时间还有3种办法,(1)根据C6000编译手册上所说,使用clock()函数。(2)DSP/BIOS下的时间分析器。(3)使用DSP片上自带的时钟。
