[ZLG-ARM] Redboot常用命令详解
2751|1
 楼主| reeper 发表于 2009-4-6 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1&nbsp;cache51Testing软件测试网e)@3\5g&nbsp;V,Wl<br />使用格式:cache&nbsp;[on&nbsp;|&nbsp;off]51Testing软件测试网Y1{`Y%T)q<br />功能描述:cache命令用于管理微处理器的cache。在传输大容量的文件时,最好是把cache打开。<br />ZA5frJ&nbsp;}0Redboot&gtcache&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//显示系统当前cache状态<br />3u&nbsp;g/ccF3tq%B0Redboot&gtcache&nbsp;on&nbsp;&nbsp;&nbsp;//打开cache<br />(g2r#t\`w^0Redboot&gtcache&nbsp;off&nbsp;&nbsp;//关闭cache<br />kU9GDC0&nbsp;<br />;gB%RSg&nbsp;s02&nbsp;channel<br />3|G.Hdzq#]0使用格式:channel&nbsp;[-l&nbsp;|&nbsp;channel&nbsp;number]51Testing软件测试网C`R,|G&m4a<br />功能描述:如果不带任何参数,channel命令会显示当前的控制台通道号;如果参数为-1,则将控制台通道切换到默认的控制台通道;若参数为硬件平台所支持的其他控制台号,则channel命令就对控制台作相应的切换。<br />4Q$x&aiu,n!wKkYf0&nbsp;51Testing软件测试网lO6d'U1z~<br />3&nbsp;dump<br />2E}Q2a3ap&nbsp;_g0W0使用格式:dump&nbsp;[-b&nbsp;location]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-s]&nbsp;[-1&nbsp;|&nbsp;-2&nbsp;|&nbsp;-4]<br />_.|0r:uKw0功能描述:显示参数指定区域的数据,显示方式由参数指定。<br />k8QA$}nI*_0-b&nbsp;存储器的起始位置<br />#rc:Y3^1c4nk&quot;T1o0-l&nbsp;显示的长度<br />TxM-i;exw&nbsp;L3U0-s&nbsp;使用Motorala&nbsp;S-reconds格式显示数据51Testing软件测试网(n.P`a'\'J<br />-1&nbsp;按单字节显示数据<br />|*@$vAr+Q'LB9T0-2&nbsp;按双字节显示数据51Testing软件测试网7j'D)G;HCN<br />-4&nbsp;按四字节显示数据51Testing软件测试网1N'JM_&nbsp;jKN-v<br />&nbsp;<br />Vq1OM-S&quot;J04&nbsp;exec51Testing软件测试网}Rw(nb<br />使用格式:c&nbsp;[-w&nbsp;timeout]&nbsp;[-r&nbsp;ramdisk_address]&nbsp;[-s&nbsp;ramdisk_length]&nbsp;[-b&nbsp;load_address]&nbsp;[-l&nbsp;load_length]&nbsp;[-c&nbsp;kernel_command_line]&nbsp;[entry_point]<br />qa.xc#|k0功能描述:执行一个映象文件,如引导Linux内核51Testing软件测试网&nbsp;W&nbsp;I#f&nbsp;V&nbsp;A}<br />-w&nbsp;执行映象文件之前的等待时间<br />[bI+c7@g#J0-r&nbsp;传递给内核的ramdisk_address起始地址<br />t#O\oXnk0-s&nbsp;传递给内核的ramdisk_address长度<br />*QJ2tr][0-b&nbsp;内核映象文件地址<br />!|s&nbsp;JYl&nbsp;Z0-l&nbsp;内核映象文件长度51Testing软件测试网B2\!A&F4~)xWW&nbsp;S<br />-c&nbsp;传递给内核的命令行51Testing软件测试网9uL&w'y`Jy&nbsp;hE$M<br />&nbsp;<br />rtPbI4g&nbsp;xc(Bj05&nbsp;fis&nbsp;creat<br />&H'W.G&nbsp;Co/e$\A{0使用格式:fis&nbsp;creat&nbsp;][-b&nbsp;data_address]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-f&nbsp;flash_address]&nbsp;[-e&nbsp;entry]&nbsp;[-r&nbsp;relocation_address]&nbsp;[-s&nbsp;data_length]&nbsp;[-n]&nbsp;[name]51Testing软件测试网!T7xW[&nbsp;s1@+`<br />功能描述:在FIS(Flash&nbsp;Image&nbsp;System)目录中创建一个映象,将当前RAM中的数据写入FLASH存储器中。因此,在使用该命令之前,映象文件数据必须已经保存在RAM中。<br />K6g]8k&quot;kAg&nbsp;qS&nbsp;d5g0-b&nbsp;待写入flash数据的存放地址<br />&quot;p2xn$R2o0^.Oq;b0-f&nbsp;&nbsp;flash地址51Testing软件测试网#k|tG2k&nbsp;p<br />-e&nbsp;可执行映象地址51Testing软件测试网4r(s&nbsp;Vgfe$W<br />-r&nbsp;执行fis&nbsp;load命令时,可执行映象的重定位地址<br />M5C)@(GW&TD0-s&nbsp;写入flash中的可执行映象的实际长度51Testing软件测试网a|Z}\D#E1T*Q<br />-n&nbsp;用于更新FIS目录<br />]3@[xn7\9z_7e0name创建映象的名称<br />%zkf3}t0&nbsp;<br />jS}w0Zi06&nbsp;fis&nbsp;init51Testing软件测试网\&nbsp;B_\6`2R<br />使用格式:fis&nbsp;init&nbsp;][-f]51Testing软件测试网eg$Sy7Mg0dfwR<br />功能描述:初始化FIS目录,-f表示将所有的flash空间初始化51Testing软件测试网$}{.ru-Y-M5Aq<br />&nbsp;51Testing软件测试网,}&nbsp;SK9{7Q)j)X4ha<br />7&nbsp;fis&nbsp;list<br />N+QcldT0使用格式:fis&nbsp;list&nbsp;[-c]&nbsp;[-d]<br />0xps&nbsp;e+hp0功能描述:显示FIS中当前的所有映象文件51Testing软件测试网u@l&quot;by<br />-c&nbsp;显示映象的校验和<br />!B0p+_Y#H(h0-d&nbsp;显示映象的长度51Testing软件测试网TE'd3R[.p-y1V<br />&nbsp;<br />/m;Q&nbsp;PG&nbsp;C)Y08&nbsp;fis&nbsp;free51Testing软件测试网b)}Zx7UA``}<br />使用格式:fis&nbsp;free51Testing软件测试网-]+~3Fr2fnJ(x<br />功能描述:显示flash当前的空闲空间51Testing软件测试网&nbsp;`5@B&nbsp;D7]&nbsp;th%L<br />&nbsp;51Testing软件测试网p!r%_*Tg.Fh3E<br />9&nbsp;fis&nbsp;delete<br />:]s@{'^f2s0使用格式:fis&nbsp;delete&nbsp;[name]<br />7W&nbsp;NYsBg&quot;[Yoy&nbsp;c0功能描述:删除FIS目录中的映象。name为需要删除映象的名称。<br />5ANzq'p4^ux3qB0举例:<br />M0U&nbsp;^5]F/z0Redboot&gtfis&nbsp;delete&nbsp;ramdisk.gz51Testing软件测试网;j0M&p%V+Bv;F:_mT<br />&nbsp;<br />C2[*G&nbsp;K+mG010&nbsp;fis&nbsp;lock<br />x]&nbsp;or9\0使用格式:fis&nbsp;lock&nbsp;[-f&nbsp;flash_address]&nbsp;[-l&nbsp;length]<br />8]&quot;F;t+R1d3n&nbsp;`0功能描述:锁定flash空间51Testing软件测试网N|\8]}sA@b|<br />-f&nbsp;锁定flash空间的起始地址51Testing软件测试网?)I2\}v#[6n*?&quot;x<br />&nbsp;<br />^uvZD0P9D011&nbsp;fis&nbsp;unlock51Testing软件测试网0fJ:k:cy3u<br />使用格式:fis&nbsp;unlock&nbsp;][-f&nbsp;flash_address]&nbsp;[-l&nbsp;length]<br />{/Td&nbsp;QI0功能描述:解除flash空间的锁定<br />l6D&nbsp;d9opUq(f9X'b0&nbsp;<br />'E#ZwT*J*Anp012&nbsp;fis&nbsp;erase<br />%|lzmK+O!ac0使用格式:fis&nbsp;erase&nbsp;[-f&nbsp;flash_address]&nbsp;[-l&nbsp;length]<br />ZHd:^o-E&nbsp;d-f6FUf0功能描述:擦除指定的flash空间51Testing软件测试网]l[&quot;l#]6N<br />&nbsp;<br />vXA-}(S6W5{3NsC4j6F013&nbsp;fis&nbsp;write51Testing软件测试网#o}&nbsp;uM6kM5er<br />使用格式:fis&nbsp;write&nbsp;[-b&nbsp;mem_address]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-f&nbsp;flash_address]<br />,ERz1k(l2z#l0功能描述:将数据由RAM写入FLASH中51Testing软件测试网mE6EG&quot;~v&t<br />-b待写数据在RAM中的起始地址51Testing软件测试网*eS6_,u)R&quot;DpEf+YZ<br />-f写入Flash的起始地址<br />Yh#R^9RzNX3[0&nbsp;<br />X%ml'^7OEw'nA014&nbsp;fconfig<br />3j&nbsp;x6ds*D|&\b0使用格式:fconfig51Testing软件测试网.Q7g,~EL1C+r7jh<br />功能描述:对已保存在flash中的配置选项进行管理和重配置。<br />c2Y&nbsp;muqO@0&nbsp;51Testing软件测试网y1o*VFZ6p]Z_<br />15&nbsp;go51Testing软件测试网D&nbsp;t&nbsp;J&u&i:_!d<br />使用格式:go&nbsp;[-w&nbsp;timeout]&nbsp;[start_address]<br />ainf,n*]0功能描述:执行放在某一位置的可执行代码51Testing软件测试网rw%jbt:z{<br />-w&nbsp;执行代码前的等待时间51Testing软件测试网)O&nbsp;z6n&nbsp;y-I{&nbsp;t9y5V)^<br />start_address&nbsp;可执行代码的起始地址<br />t&quot;sKFbZ0&nbsp;<br />k&nbsp;{&nbsp;\)[:K&quot;Q016&nbsp;ip_address<br />a3Ykem&nbsp;OP0使用格式:ip_address&nbsp;][-l&nbsp;local_ip_address]&nbsp;[-h&nbsp;server_ip_address]&nbsp;[-d&nbsp;DNS_server_ip_address]51Testing软件测试网4L*htJ0G&nbsp;vlT<br />功能描述:设置或改变系统使用的IP地址51Testing软件测试网G$z#{:Gw<br />&nbsp;51Testing软件测试网*LtB};[#X&quot;jV<br />17&nbsp;load<br />6j{9b#}X)?oI0使用格式:load&nbsp;][-r]&nbsp;[-v]&nbsp;[-h&nbsp;host]&nbsp;[-m&nbsp;varies]&nbsp;[-c&nbsp;channel_number]&nbsp;[-b&nbsp;base_address]&nbsp;[file_name]<br />1hv4ct&nbsp;m.Tc0功能描述:下载数据到目标系统RAM中51Testing软件测试网(P]&nbsp;Z:~aYU$N<br />-r&nbsp;下载未处理的数据到RAM<br />9r6Cp{|0-v&nbsp;下载过程显示进度<br />uO3o&nbsp;Wz0-b&nbsp;数据下载到RAM的地址51Testing软件测试网o\}{'N!s;[<br />file_name&nbsp;下载的文件名<br />9@*Q][Q-e8~xm-Y0&nbsp;51Testing软件测试网'A7SA!cJT4b'}<br />18&nbsp;mcmp<br />v0Z{7Lwo0L+s0使用格式:mcmp&nbsp;][-s&nbsp;location]&nbsp;[-d&nbsp;location]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-1&nbsp;|&nbsp;-2&nbsp;|&nbsp;-4]51Testing软件测试网bUqc&nbsp;hAu<br />功能描述:比较两个存储区域的内容<br />.p!PB3F(BGX{0-s&nbsp;源区域起始地址<br />r&nbsp;U%trq^m/m0-d&nbsp;目的区域起始地址51Testing软件测试网NJx1J]<br />-l&nbsp;需要比较数据的长度<br />1VA:R~!g6T&nbsp;Z0-1&nbsp;单字节读取51Testing软件测试网%S%p%d9]*x!`X9q?c'M<br />-2&nbsp;双字节读取<br />Zk[G&nbsp;~1K4_0-4&nbsp;四字节读取<br />-T+F&quot;JW&Od0&nbsp;<br />+]:HF7b;q019&nbsp;mcopy51Testing软件测试网.^&nbsp;[!u'Zj,b/\l7zO&quot;s;k5WZ5F<br />使用格式同mcmp,功能就是将数据从一个存储区域复制到另一个存储区域51Testing软件测试网,vzu(J!C.W!`0][9U<br />&nbsp;<br />F&nbsp;`s8IW3P020&nbsp;mfill<br />$g'U&nbsp;].XMiI0使用格式:mfill&nbsp;[-b&nbsp;location]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-p&nbsp;value]&nbsp;[-1&nbsp;|&nbsp;-2&nbsp;|&nbsp;-4]51Testing软件测试网9^i&nbsp;z]8E~'|+v1a)r<br />功能描述:将给定的数值填充到指定的存储区域51Testing软件测试网+Q']aC.if<br />&nbsp;51Testing软件测试网D*BKj:plet5D$y<br />21&nbsp;reset<br />4]YFL]`A,vD,~0功能描述:复位系统<br />4r(T4H&quot;i(sSZ0&nbsp;51Testing软件测试网&nbsp;K7~/W(vi&nbsp;ky(C5]<br />22&nbsp;ping51Testing软件测试网C&quot;L.ywF8mK&quot;]$i<br />使用格式:ping&nbsp;[-v]&nbsp;[-n&nbsp;count]&nbsp;[-l&nbsp;length]&nbsp;[-t&nbsp;timeout]&nbsp;[-r&nbsp;rate]&nbsp;[-i&nbsp;IP_addr]&nbsp;[-h&nbsp;IP_addr]<br />_LZ&nbsp;Gf;J3u0功能描述:向指定主机发送ICMP报文,用于检查网络是否正常。51Testing软件测试网]G#qEq+L&nbsp;RU<br />-v&nbsp;显示数据包信息51Testing软件测试网+w$}&nbsp;\'Ee&quot;V<br />-n&nbsp;发送数据包的数目<br />&quot;RglQi(O0-l&nbsp;发送报文的长度51Testing软件测试网z.K;y(G0I&nbsp;V<br />-t&nbsp;设置超时时间<br />q%T)T6L&tpe0-r&nbsp;发送数据包的间隔时间<br />S*O\v2B5P0-i&nbsp;本机IP地址51Testing软件测试网.F.cm:W4W'c-W#@i1^<br />-h&nbsp;远端主机IP地址<br />1`*m&nbsp;o&quot;h|U5G0&nbsp;<br />%Oo8r&nbsp;h+}'t023&nbsp;help51Testing软件测试网8y&quot;G&nbsp;x%yM&nbsp;x}&9wE<br />&nbsp;<br />3l(f2A&nbsp;nT9H8s&nbsp;?024&nbsp;version51Testing软件测试网H.^-EZO0s,O`'Y<br /><br /><br />
zcying 发表于 2009-4-6 15:41 | 显示全部楼层
好多乱码啊
