背景:<br /><br />最近在DTU项目中遇到一个两个模块整合的问题,也就是把原来的E1模块和SPT模块整合在一起,但是就是这个问题阻止了项目前进的步伐,耽误整整2个工作日的时间,具体原因还是在LINUX的下模块的开发方法不是很熟悉,很多的东西处于摸索状态,因此即使是一个不起眼的问题,也会造成很大的麻烦。<br /><br />问题描述:<br /><br />在LINUX 2.6.10的内核下如何编译多个C源文件,问题的实质就是:主C文件里函数如何调用其他的函数或者变量,当然也可以相互调用。<br /><br />解决方法:<br /><br /> 对于模块中的常用格式还是跟单模块是一致的,函数和变量的使用方法跟正常的应用程序C多文件相互调用没有什么不同,这里关键是Makefile的书写方法是最重要,下面就拿一个例子给大家讲解一下,例子的代码同本文档一起压缩在压缩包内。<br /><br />Makefile文件关键代码:<br /><br />MODULE_NAME :=test<br /><br />RESMAN_CORE_OBJS :=hello1.o<br /><br />RESMAN_GLUE_OBJS :=hello2.o<br /><br />$(MODULE_NAME)-objs := $(RESMAN_CORE_OBJS) $(RESMAN_GLUE_OBJS)<br /><br />obj-m :=test.o<br /><br /><br /><br />KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build<br /><br />PWD := $(shell pwd)<br /><br /><br /><br />all:<br /><br /> $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD)<br /><br /><br /><br /><br />WARNING::红色的为重要的部分,蓝色的是不能修改的部分,否则不是编译出文件就是编译出的模块不能用,<br /><br />MODULE_NAME :该变量指定最终生成的.KO文件的名字,也就是模块的名字。<br /><br />RESMAN_CORE_OBJS:这个变量指定含有入口函数也就是函数module_init()函数和module_exit()函数的主文件,类似应用程序里面的MAIN.C,<br /><br />RESMAN_GLUE_OBJS :该变量指定主文件调用的在其他C文件里面实现的函数的C文件对应的.O文件。<br /><br />obj-m :指定最终生成模块的名字对应的.O文件,不要漏掉.O否者会有如下错误<br /><br />make -C /lib/modules/2.6.9-11.EL/build M=/opt/modules<br /><br />make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.9-11.EL-i686'<br /><br />scripts/Makefile.build:194: 目标“/opt/modules/test”不匹配目标模式<br /><br /> LD /opt/modules/built-in.o<br /><br /> CC [M] /opt/modules/test<br /><br />gcc: no input files<br /><br />make[2]: *** [/opt/modules/test] 错误 1<br /><br />make[1]: *** [_module_/opt/modules] 错误 2<br /><br />make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.9-11.EL-i686'<br /><br />make: *** [all] 错误 2<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />外部函数和变量的使用方法:<br /><br />函数可以声明也可以不声明,但最好是声明,因为这样逻辑层次关系明显,也方便阅读代码,外部的变量必须声明,否者会提示找不到变量的错误,用extern来声明。<br /><br /> |
