ADC温度传感,有数但不变,大虾门小看一下啊,谢谢
2119|1
 楼主| tingtang 发表于 2009-5-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得好像是端口设置有问题
#include <msp430x14x.h>
#include "cry1602.h"
#include "math.h"
#define   Num_of_Results  32
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar shuzi[]={"0123456789."};
uchar tishi[]={"The temp is:"};
static uint results[Num_of_Results];      //保存ADC转换结果的数组
void Trans_val(uint Hex_Val);
/****************主函数******************/
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                     //关闭看门狗
LcdReset();                               //复位1602
DispNChar(2,0,12,tishi);                  //显示提示信息
DisplChar(11,1,'C');                      //显示电压单位
P6SEL|=BIT1;//p6.0做为模拟信号输入端口
ADC12MCTL1=INCH_1;
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_8+MSC;             //打开ADC,设置采样时间
ADC12CTL1=SHP+CONSEQ_2;//使用采样定时
ADC12IE=0x01;
//ADCIE=0x01;                //使能ADC中断
ADC12CTL0|=ENC;                           //使能转换
ADC12CTL0|=ADC12SC;                       //开始转换
_EINT();
LPM0;
/****************中断服务函数*********************
用途;多次平均计算P60口的模拟电压数值************/
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR(void)
static uint index=0;
results[index++]=ADC12MEM0;        //移动结果
if(index==Num_of_Results)
uchar i;
unsigned long sum=0;
index=0;
for(i=0;i<Num_of_Results;i++)
sum+=results;
sum>>=5;                          //除以32
Trans_val(sum);
/*********************转换数据函数****************
功能;将16进制转换数据变换成三位10进制真实的模拟电压数据*****/
void Trans_val(uint Hex_val)
unsigned long caltmp;
int d[5];
uchar i;
float c,r,curr_volt1,t1;
uint curr_volt;
//uchar i,r,n,p;
caltmp=Hex_val;
caltmp=(caltmp<<5)+Hex_val;            //caltmp=Hex_val*33
caltmp=(caltmp<<3)+(caltmp<<1);        //caltmp=caltmp*10
curr_volt=caltmp>>12;                  //curr_volt= caltmp/2^n
curr_volt1=curr_volt;
 r= (1700/(851-curr_volt1))-1.4;
 c= (1/((1/298.15)+(log(r)/3950)))-273.15;
 d[0]=(int)(c)/10;//得到c为4位有效数字  小数点前、后各两位
 t1=c-(d[0]*10);
 d[1]=(int)(t1);
d[2]=10;
d[3]=(int)((t1*10)-(d[1]*10));
d[4]=(int)(t1*1000-d[1]*1000-d[3]*100)/10;
   for(i=0;i<5;i++)
  DisplChar((6+i),1,shuzi[d]);
xhtxzxw 发表于 2009-5-3 04:24 | 显示全部楼层
嘿嘿
LZ你把ADC中断关了吧?
