[ZLG-ARM] GNU ARM 汇编快速入门
2234|1
 楼主| miclinux 发表于 2009-6-1 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[:]&nbsp;[}&nbsp;@&nbsp;comment<br />][&lt标签&gt:]&nbsp;[&lt指令&gt}&nbsp;@&nbsp;注释<br /><br />GNU&nbsp;ARM&nbsp;汇编中,任何以冒号结尾的都被认为是一个标签,而不一定非要在一行的开始。下面是一个简单的例子,这段汇编程序定义了一个'add'的函数,该函数返回两个参数的和:<br /><br />.section&nbsp;.text,&nbsp;“x”<br />.global&nbsp;add&nbsp;@&nbsp;give&nbsp;the&nbsp;symbol&nbsp;add&nbsp;external&nbsp;linkage<br />add:<br />ADD&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;r1&nbsp;@&nbsp;add&nbsp;input&nbsp;arguments<br />MOV&nbsp;pc,&nbsp;lr&nbsp;@&nbsp;return&nbsp;from&nbsp;subroutine<br />@&nbsp;end&nbsp;of&nbsp;program<br /><br />GNU&nbsp;ARM汇编伪指令<br /><br />下面列出了一些GNU&nbsp;ARM汇编伪指令,并给出了相应说明。<br /><br />.ascii&nbsp;“”&nbsp;在汇编中定义字符串并为之分配存储空间(与armasm中的DCB功能类似)。&nbsp;<br />.asciz&nbsp;“”&nbsp;和.ascii类似,&nbsp;但不分配存储空间。<br /><br />.balign&nbsp;{,&nbsp;{,}&nbsp;}&nbsp;<br />以某种排列方式在内存中填充数值。&nbsp;(该指令与armasm中的ALIGN类似)。<br />power_of_2表示排列方式,其值可为4,8,16或32,单位是byte;&nbsp;<br />fill_value是要填充的值;&nbsp;<br />max_padding最大的填充界限,请求填充的bytes数超过该值,将被忽略。<br /><br />.byte&nbsp;{,}&nbsp;…&nbsp;定义一个或多个Byte,并为之分配空间(与armasm的DCB类似)。&nbsp;&nbsp;<br /><br />.code&nbsp;设定指令宽度,16表示Thumb,32表示ARM&nbsp;assembly&nbsp;<br />(和armasm中的CODE16,CODE32相同)。<br /><br />.if&nbsp;&nbsp;<br />.else&nbsp;<br />.endif&nbsp;<br />预编译宏(与armasm中的IF&nbsp;ELSE&nbsp;ENDIF相同)。&nbsp;<br /><br />.end&nbsp;汇编文件结束标志,常常省略不用。&nbsp;<br /><br />.endm&nbsp;宏结束标志。&nbsp;<br />.exitm&nbsp;宏跳出。&nbsp;<br />.macro&nbsp;{}&nbsp;…&nbsp;{,}&nbsp;<br />定义一段名为name的宏,arg_xxx为参数。<br />必须有对应的.endm结尾。<br />可以使用.exitm从中间跳出宏。(与armasm中的MACRO,&nbsp;MEND,&nbsp;MEXIT相同)。&nbsp;<br />在使用宏参数时必须这样使用:“”。<br /><br />例如:&nbsp;<br />][CODE].macro&nbsp;SHIFTLEFT&nbsp;a,&nbsp;b<br />.if&nbsp;&nbsp;&lt&nbsp;0<br />MOV&nbsp;a,&nbsp;a,&nbsp;ASR&nbsp;#-<br />.exitm<br />.endif<br />MOV&nbsp;a,&nbsp;a,&nbsp;LSL&nbsp;#<br />.endm<br /><br />.rept&nbsp;循环执行.endr前的代码段number_of_times次。<br />(与armasm中的WEN相似)<br /><br />.irp&nbsp;{,}&nbsp;{,}&nbsp;…&nbsp;<br />循环执行.endr前的代码段,param依次取后面给出的值。<br />在循环执行的代码段中必须以“&nbsp;”表示参数。<br /><br />.endr&nbsp;结束循环(与armasm中的WEND相似).&nbsp;<br /><br />.equ&nbsp;,&nbsp;为一个标号赋值,类似C中的#define。(与armasm中的EQU相同)<br /><br />.err&nbsp;编译错误报告,将引起编译的终止。<br /><br />.global&nbsp;全局声明标志,这样声明的标号将可以被外部使用。(与armasm中的EXPORT相同)。<br /><br />.hword&nbsp;{,}&nbsp;…<br /><br />插入一个16-bit的数据队列。(与armasm中的DCW相同)<br /><br />.ifdef&nbsp;如果&nbsp;被定义,该快代码将被编译。以&nbsp;.endif结束。<br /><br />.ifndef&nbsp;如果&nbsp;未被定义,该快代码将被编译。以&nbsp;.endif结束。<br /><br />.include&nbsp;“”&nbsp;包含文件。(与armasm中的INCLUDE&nbsp;或者C中的#i&nbsp;nclude一样)<br /><br />.req&nbsp;<br />定义一个寄存器,.req的左边是定义的寄存器名,右边是使用的真正使用的寄存器。<br />(与armasm中的RN类似)<br />例如:acc&nbsp;.req&nbsp;r0<br /><br />[CODE].section&nbsp;{,””}<br />开始一个新的代码或数据段。.text,&nbsp;代码段;.data,&nbsp;初始化数据段;.bss,&nbsp;未初始化数据段。&nbsp;<br />这些段都有缺省的标志(flags),联接器可以识别这些标志。(与armasm中的AREA相同)。<br /><br />下面是ELF格式允许的段标志<br />&lt标志&gt&nbsp;含义<br />a&nbsp;允许段<br />w&nbsp;可写段<br />x&nbsp;执行段<br /><br />.set&nbsp;,&nbsp;变量赋值。(与armasm中的SETA相同)<br />.space&nbsp;{,}<br />分配number_of_bytes字节的数据空间,并填充其值为fill_byte,若未指定该值,缺省填充0。<br />(与armasm中的SPACE功能相同)<br /><br />.word&nbsp;{,}&nbsp;…&nbsp;<br />插入一个32-bit的数据队列。(与armasm中的DCD功能相同)<br /><br />GNU&nbsp;ARM汇编特殊字符和语法<br /><br />代码行中的注释符号:&nbsp;‘@’<br />整行注释符号:&nbsp;‘#’<br />语句分离符号:&nbsp;‘;’<br />直接操作数前缀:&nbsp;‘#’&nbsp;或&nbsp;‘$’<br /><br />.arm&nbsp;以arm格式编译,同code32&nbsp;<br />.thumb&nbsp;以thumb格式编译,同code16<br />.code16&nbsp;以thumb格式编译<br />.code32&nbsp;以arm格式编译<br />
arminfo 发表于 2009-6-1 12:59 | 显示全部楼层
写的好,顶一个
