搭了一个光耦+mos管 驱动直流电机的电路,大家看一下
19843|10
 楼主| Ari_ 发表于 2016-1-4 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位指正一下这个驱动直流电机的电路。
INPUT输入的是200Hz的PWM信号,OUTPUT接直流电机;
TLP155E是MOS管专用的驱动光耦,手册推荐的峰值输出电流0.2A;
AO4354是N沟道MOS管;
这样光耦下拉输出可以让MOS正常工作么?
光耦导通后,MOS管的栅极电流大概多少?
这两个附件是光耦和MOS的技术手册
 楼主| Ari_ 发表于 2016-1-4 14:09 | 显示全部楼层
没人回复呢
photomos 发表于 2016-1-4 16:25 | 显示全部楼层
1、这个光耦我印象中是驱动可控硅用的
2、一般光耦做不到这么高的开关频率的,你这个光耦没用过,估计也有点悬
 楼主| Ari_ 发表于 2016-1-4 16:32 | 显示全部楼层
1、这个光耦我印象中是驱动可控硅用的
2、一般光耦做不到这么高的开关频率的,你这个光耦没用过,估计也有 ...
200Hz,频率还高么? TLP155数据手册里的Absolute Maximum Ratings的表格上Operating frequency写的是250kHz啊
photomos 发表于 2016-1-4 16:35 | 显示全部楼层
不好意思,看成200MHZ了  加个qq聊聊呗  9294884157
csbo1213 发表于 2016-1-4 19:43 | 显示全部楼层
应该没什么问题     频率高点要考虑寄生电容
 楼主| Ari_ 发表于 2016-1-4 22:20 | 显示全部楼层
应该没什么问题     频率高点要考虑寄生电容
那栅极电流那,是用 I=Qg*f=这个公式估算么?参照AO4354手册里的数据 I≈50nC*200Hz=0.01uA。是不是我算错了,栅极电流才这么小。
ailingg 发表于 2017-6-17 00:31 | 显示全部楼层
楼主,TLP155贵吗?
私人路西法 发表于 2017-12-4 21:07 | 显示全部楼层
楼主最后功能实现了吗??
zhangym0501 发表于 2017-12-5 01:10 | 显示全部楼层
根据原理图,光耦下拉不能产生电机的驱动回路。
不会生气的蜗牛 发表于 2021-10-22 16:12 | 显示全部楼层
说得一点没错
