稳压器出来的电压有波纹怎办?
3912|1
eiffel|  楼主 | 2007-1-27 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手
我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入之间的电阻加达到200欧时,7812的输出波纹减小到很小了,但是此时7805的输入又达不到要求,只有不到5v,导致7805不能输出+5v。
大家帮我想想办法 好着急啊!!!!!
谢谢
tuwen| | 2007-1-27 16:53 | 只看该作者
输入电压太低所致
你这纹波是因为输入电压太低所致。必须提高输入电压,使输入电压的纹波谷底电压高于15V才行。
