请大牛们分析该电路的意图
1858|9
 楼主| an思路 发表于 2016-1-4 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大牛们分析该电路的意图 没搞明白什么用意!感谢!
xmar 发表于 2016-1-13 17:59 | 显示全部楼层
形式像多谐振荡器,但什么也不是。
han凯123 发表于 2016-1-13 20:54 | 显示全部楼层
反馈放大  中间那个是选择输入吗?
qzlbwang 发表于 2016-1-14 09:45 | 显示全部楼层
没看明白
奥卡姆剃刀 发表于 2016-1-14 11:42 | 显示全部楼层
暂时没明白
lfc315 发表于 2016-1-14 17:13 | 显示全部楼层
电源电压超过一定值时,从V26的C极输出一个信号,并且一直保持;
可以做为一个电源上电正常的电源OK信号,也可以做电源过压报警的信号,甚至也可以当做电源低压报警信号,就看电路怎么取值及输出怎么定义了
lfc315 发表于 2016-1-14 17:24 | 显示全部楼层
前面2个三极管是电压检测、自锁,后面的是整形、反相;
不知道对不对
xmar 发表于 2016-1-15 14:41 | 显示全部楼层
可以做为一个电源上电正常的电源OK信号, ...
楼主电路中的三极管V25、V26、反相器D20D和相应的外围电路都是多余。下图功能与楼主电路功能相同,但更稳定可靠、更简洁:
lfc315 发表于 2016-1-15 14:54 | 显示全部楼层
楼上这样看得更明白,有一个回差;
大于10.5V输出转换,低于9V再转换回来。
楼主电路中的三极管V25、V26、反相器D20D和相应的外围电路都是多余。8楼电路功能与楼主电路完全功能相同,但更稳定可靠、更简洁:  发表于 2016-1-15 16:37
