[开发工具] MDK5中包含头文件mallo.h总是有莫名其妙的错误提示
2057|10
 楼主| xyzjacky 发表于 2016-1-4 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有在MDK5中用过这个头文件malloc.h
我把malloc.h已经添加到了我的工程文件夹中,但是还是会出现这个X
而编译时,又毫无问题,没有任何警告和错误。但是这个X始终不消失,无论我怎么调整。
只有注销掉这一句,才不会有。
huaiqiao 发表于 2016-1-4 21:32 | 显示全部楼层
如下的这个地方,设置下头文件路径看看。
 楼主| xyzjacky 发表于 2016-1-6 16:33 | 显示全部楼层
如下的这个地方,设置下头文件路径看看。
谢谢!
我知道这个地方要设置头文件的路径。
不是这个地方没有设置的原因。
技术——小兵 发表于 2016-1-6 17:37 | 显示全部楼层
你在途中光标位置输入一个换行,应该就好了。**Keil5有bug
Brand2 发表于 2016-1-6 21:05 | 显示全部楼层
关掉重新打开试试
huaiqiao 发表于 2016-1-6 23:47 | 显示全部楼层
谢谢!
我知道这个地方要设置头文件的路径。
不是这个地方没有设置的原因。 ...
最后解决了吗
 楼主| xyzjacky 发表于 2016-1-7 13:09 | 显示全部楼层
关掉重新打开试试
谢谢,我已经在两个网友那里得到证实了,这个是MDK5自己的问题,是一个BUG,不影响编译。
 楼主| xyzjacky 发表于 2016-1-7 13:12 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2016-1-7 22:00 | 显示全部楼层
谢谢,我已经在两个网友那里得到证实了,这个是MDK5自己的问题,是一个BUG,不影响编译。 ...
好的额。
Soraka 发表于 2016-1-7 22:00 | 显示全部楼层
**的软件有bug是很正常的
huaiqiao 发表于 2016-1-7 22:17 | 显示全部楼层
好的额。
