[电子元器件]
mosfet的驱动电流??
12400|28
GavinZ|  楼主 | 2016-1-4 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2016-1-4 15:27 | 只看该作者
1A、10A和100A的峰值电流驱动,应该不同的,不加限制,会坏掉吗?
不加限制管子不会坏掉。
GavinZ|  楼主 | 2016-1-4 15:54 | 只看该作者
不加限制管子不会坏掉。 ...
我在想开关电源损耗问题时,里面有个开关损耗,说是开关越快,开关损耗越小;
而Qg固定时,要想快,就得增大驱动电流;而电流会使gate里Rg的存在,产生损耗;
我仿真了下,发现峰值功耗有好几kW,很吓人。
maychang| | 2016-1-4 16:38 | 只看该作者
而Qg固定时,要想快,就得 ...
实际上驱动电路总有一定内阻,不可能提供无穷大峰值电流。
由于驱动电路能力不足而使功率管开关损耗增大的情况,比比皆是,由于驱动能力过大而损坏功率管,从来没见过。
GavinZ|  楼主 | 2016-1-4 17:12 | 只看该作者
由于驱动电路能力不足而使功率管开关损耗增大 ...
我做了个有趣的仿真,看上去具有物理意义:
思路是这样的:我们经常提到静电问题,我这里构造两种情况,1、100V的静电电压;2、通常的10V驱动芯片。
可以看到,它俩都能驱动MOSFET的gate到10Vdc,也就是注入了相同的电荷Qg;
问题出现了:如果是1000V,它将能够以10V的100倍峰值电流注入Qg,那么管子将极快的打开或关闭,前提是管子没被烧坏。还有假设管子烧坏,是因为Cg被击穿。
如果烧不坏,那提升开关速度看起来就很容易物理实现了。
GavinZ|  楼主 | 2016-1-4 17:35 | 只看该作者
就是说,静电高电压驱动管子瞬间,电压落在Rg上,随着Cg被从0V冲到10V,驱动完成。
新的问题又来了,mosfet损坏机理是Cg被击穿吗?
论坛咋不让传大尺寸png图片了,那么小,谁看得清。
PowerAnts| | 2016-1-4 19:45 | 只看该作者
“管子”的开和关并不需要看0-10V的过程,看3-5V这一小段就行了。快,并不是什么好事
ocon| | 2016-1-4 19:46 | 只看该作者
驱动场效应管就是给栅极电容充放电,导体肯定有等效电感和内阻,要想瞬间流过极大的电流是不可能的。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
PowerAnts + 5 赞一个!
PowerAnts| | 2016-1-4 21:45 | 只看该作者
ocon 发表于 2016-1-4 19:46
驱动场效应管就是给栅极电容充放电,导体肯定有等效电感和内阻,要想瞬间流过极大的电流是不可能的。 ...
同意!栅极自谐频率一般在几十MHz,就算驱动为理想脉冲电压源,上升沿也有几nS,且谐振电流峰值也不过几安培。若回路串联电阻1欧,Q约个数位,振得不得了,若串联电阻下降到0.1区,那Q就好几百了。但若是串10欧呢,Q才零点零几,很好,不会振荡。这个电阻叫阻尼电阻
戈卫东| | 2016-1-4 21:49 | 只看该作者
好像功率MOS管还有DV/DT之类的限制,并不是越快越好
PowerAnts| | 2016-1-4 22:06 | 只看该作者
DS可承受100V/nS,达到这个速度早都进入功率振荡状态了,一般应用中是远远达不到的,倒不必担心。反倒是体二极管的恢复电流,安全值上限仅几百A/uS, 这才是致命的,开关速度的上限主要受其限制。
GavinZ|  楼主 | 2016-1-5 11:08 | 只看该作者
我上面用的那个mosfet模型里面没有寄生电感,我随便加了一个1nH。跟你们说的一样,产生了震荡。
这里使用的是高压驱动,所以电流可以大,存在寄生电感,也是一样大的。
PowerAnts| | 2016-1-5 11:10 | 只看该作者
1nH太少了, MOSFET的封装电感, 每个引脚大约5nH, 你得串10nH才够
PowerAnts| | 2016-1-5 11:17 | 只看该作者
3mm长度的导线, 直径0.01mm感量3.5nH, 0.1mm的2nH, 0.5mm的1nH.   0.01mm对应封装铝线, 0.5mm对应引脚:curse:
PowerAnts| | 2016-1-5 11:19 | 只看该作者
那么, 驱动再加20mm的回路, 又加二三十nH :lol
PowerAnts| | 2016-1-5 11:20 | 只看该作者
所以, 大功率驱动都要走开尔文
Siderlee| | 2016-1-5 13:12 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2016-1-5 11:20
所以, 大功率驱动都要走开尔文
是的
大功率的这块驱动线要求很高的
否则干扰一堆一堆的
GavinZ|  楼主 | 2016-1-5 13:24 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2016-1-5 11:17
3mm长度的导线, 直径0.01mm感量3.5nH, 0.1mm的2nH, 0.5mm的1nH.   0.01mm对应封装铝线, 0.5mm对应引脚:curs ...
我照你说的试了下,还真是,震荡的无法接受,驱动震荡,输出也震荡,就是你前面说的,品质因数太高了,看来是没有完美的东西了。
改善这个问题,可能需要更优良的封装工艺和优良的pcb部线。网上找了个计算器:http://chemandy.com/calculators/ ... ance-calculator.htm
计算wire inductor的。
cool_coder| | 2016-1-5 13:35 | 只看该作者
这个贴子太帅了。大蚂蚁果然高手,赞~
GavinZ 2016-1-5 14:51 回复TA
确实高手,相当专业。
PowerAnts 2016-1-5 13:39 回复TA
无他, 唯手熟尔!
20
PowerAnts| | 2016-1-5 13:36 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2016-1-5 13:24
我照你说的试了下,还真是,震荡的无法接受,驱动震荡,输出也震荡,就是你前面说的,品质因数太高了,看 ...
我自已做了几千个excel计算表
