[电路/定理] 5kv交流电输入,然后在一个毫安电流表上显示100mA
5510|68
 楼主| 汪小侠 发表于 2016-1-4 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在画的电路图测不出电流,运放的6脚输出电压电压没有,电流表不接时有电压
maychang 发表于 2016-1-4 18:09 | 显示全部楼层
不知道从哪里糊里糊涂抄了电路,还抄错了。
zyj9490 发表于 2016-1-4 18:29 | 显示全部楼层
区区二个电阻能耐得住5000伏的?除非用特别的高压电阻。但很不便宜。最好CT原边并一个低漏电流的TVS或稳压管,不然很危险。
zyj9490 发表于 2016-1-4 18:33 | 显示全部楼层
你还是参考下CT的DATASHEET 吧,没有如你这样接10K负载电阻。
fwl0512 发表于 2016-1-4 18:47 | 显示全部楼层
这个图就不对嘛
PowerAnts 发表于 2016-1-4 23:58 | 显示全部楼层
测量端只取1mA的电流,CT的匝数会比较多,变比1:2,二次侧输出0.5mA,在10K上的压降为5V,经运放进行电流放大后,在50欧限流得100mA输出,那个10K很正常啊
PowerAnts 发表于 2016-1-5 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
问题是,普通运放只能输出三四十mA
Lgz2006 发表于 2016-1-5 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
除去主题图“无接地”之外,
应用规格“100mA/50mA”也不正常,
互感器电压高达5V,也挺反常。
 楼主| 汪小侠 发表于 2016-1-5 10:24 | 显示全部楼层
问题是,普通运放只能输出三四十mA
CT一次用的是2.5M高压电阻,因为公司有100mA/50mA的CT,二次并10K电阻测出来是5V电压。我想测5KV时交流电流表上显示100mA的电流,运放接进去它电压就没有了
PowerAnts 发表于 2016-1-5 10:30 | 显示全部楼层
CT一次用的是2.5M高压电阻,因为公司有100mA/50mA的CT,二次并10K电阻测出来是5V电压。我想测5KV时交流电 ...
运放接上去, 10K电阻上的5V电压没了? 还是别的地方?
PowerAnts 发表于 2016-1-5 10:34 | 显示全部楼层
除去主题图“无接地”之外,
互感器电压高达5V,也挺反常。 ...
地确实有问题
100mA/50mA问题不大, 那是额定电流, 降额100倍不影响精度, 正常
这是电流互感器,5KV与两个大电阻构成了电流源, 也正常
 楼主| 汪小侠 发表于 2016-1-5 10:41 | 显示全部楼层
是的,5V没有了
 楼主| 汪小侠 发表于 2016-1-5 10:44 | 显示全部楼层
地确实有问题
这是电流互感器,5KV与两个 ...
地要怎么接呢?
PowerAnts 发表于 2016-1-5 10:46 | 显示全部楼层
10K电阻下端没接地, 运放输入端被共模电压击穿了
 楼主| 汪小侠 发表于 2016-1-5 10:55 | 显示全部楼层
那请问我要如何找一个参考地接电阻呢?
Lgz2006 发表于 2016-1-5 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
你这个互感器2次额定阻抗是多大
PowerAnts 发表于 2016-1-5 11:04 | 显示全部楼层
那请问我要如何找一个参考地接电阻呢?
你不是有+12V, -12V 吗? 中间的0V就是地
cov0xt 发表于 2016-1-5 11:05 | 显示全部楼层
:D 我突然有个想法,这么高的电感,可以拿个手机,在高压电旁边充电了~
PowerAnts 发表于 2016-1-5 11:06 | 显示全部楼层
你这个互感器2次额定阻抗是多大
电流源"没有"阻抗限制吧, 接10K都跟理论值"相等"了, 那内阻起码在M欧级, 能把5V拉成0V, 那肯定是短路了(或者在百欧级别或以下)
zyj9490 发表于 2016-1-5 11:47 | 显示全部楼层
测量端只取1mA的电流,CT的匝数会比较多,变比1:2,二次侧输出0.5mA,在10K上的压降为5V,经运放进行电流 ...
CT的输出电压有上限,超过上限会发生精度差移,这方面原厂会给出资料,一般是0.3V左右。
