为什么要START:老是报错?
2003|4
zhangxu198|  楼主 | 2008-3-15 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CODE.SECTION AT 0 'CODE'
    ORG    00H
    JMP START
    ORG    04H
    JMP EX_INT
    ORG 08H
    JMP T0_INT
    ORG 10H
START:
    MOV A,0
    MOV T_1MS,A
    MOV T_10MS,A
    CLR FLAG.0
    MOV A,0F8H
    MOV PAC,A
    MOV A,7
    MOV INTC,A
    MOV A,0D7H
    MOV TMR,A
    MOV A,90H
    MOV TMRC,A
LOOP:
    JOOP  LOOP
为什么老在JMP START
          START:
这两老是报错,删掉这两个地方程序就通过了,这是为什么?用的是HT46R47
agezyc| | 2008-3-15 13:41 | 只看该作者
搭车问个问题。。。
请问怎么 PUSH R0 PUSH R1 。。。
sdcw| | 2008-3-16 10:10 | 只看该作者
回复
1.把START改为其他的看看
2.直接用R0,R1寄存器的地址
zhangxu198|  楼主 | 2008-3-17 19:36 | 只看该作者
谢谢,可以了
谢谢,可以了,应该是标号不能超过五个字符的原因。
wxj1952| | 2008-3-18 08:33 | 只看该作者
回复2楼
PUSH AR0
PUSH AR1
