普通稳压管的击穿电流太小是不是反而不能工作?
7241|17
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-4 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个15V的电压串连一个1M的电阻再接一个5V的稳压管。稳压管两端电压是不是5V?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-4 21:51 | 显示全部楼层
好像一般数据手册没有最小稳定电流参数?
2)稳定电流IZ
IZ是指稳压管正常工作时的参考电流。Iz 通常在最小稳定电流IZmin与最大稳定电流IZmax之间。其中IZmin 是指稳压管开始起稳压作用时的最小电流,电流低于此值时,稳压效果差;IZmax是指稳压管稳定工作时的最大允许电流,超过此电流时,只要超过额定功耗,稳压管将发生永久性击穿。故一般要求 IZmin< Iz < IZmax 。
awey 发表于 2007-2-4 21:52 | 显示全部楼层
看看稳压管的V-I特性
电压 0 .?V-5V都有可能。而且稳定性和一致性很差,无稳压可言。
AA_55 发表于 2007-2-4 21:53 | 显示全部楼层
当然
如果你刚过了拐点,稳压性能是难于保证的。虽然管子已经处于反向击穿状态
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-4 22:39 | 显示全部楼层
晕,那数据手册没写Lzmin,只给了一个Iz,怎么知道最小是多少
awey 发表于 2007-2-4 23:06 | 显示全部楼层
给不了,离散性很大,也没意义
楼主的目的是什么?
可以考虑用微电流的基准稳压IC
iC921 发表于 2007-2-4 23:51 | 显示全部楼层
15V-1M电阻的电流也不过0.015mA=15uA,如何工作?
iC921 发表于 2007-2-4 23:53 | 显示全部楼层
在拐点附近,噪声大,稳定性也差
特别是温漂
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-5 06:30 | 显示全部楼层
这样的,由24V转为8V,输出电流只需要10uA
 由于24V不是太准,所以电阻分压得到的电压不准,用普通的三端稳压好像静态电流比较大不合算,微电流的基准稳压IC是什么东西?是不是低静态功耗的LDO?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-5 07:00 | 显示全部楼层
找到一个电压基准,LM4040
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040d82.pdf
这东西是不是也能用于负压情况?
zjp8683463 发表于 2007-2-5 11:28 | 显示全部楼层
用个反向器不就是负的了吗?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-5 22:56 | 显示全部楼层
哈,11楼没看datasheet吧
 这个东西得原理图它就用了一个稳压管,我得意思是既然画得是稳压管那也可以稳负压吧?
lxl9726 发表于 2007-2-6 09:57 | 显示全部楼层
稳压管是根据击穿电流来工作的!
hzcook 发表于 2007-2-6 10:16 | 显示全部楼层
电阻要调整
看电流了,要到一定范围内才能稳压的,所以电阻要调整
iC921 发表于 2007-2-6 11:15 | 显示全部楼层
可以接负电源,不过,我觉得不宜叫做接负电压
Wide Operating Current Range.....45 uA Typ to 15 mA
这是一个并联型稳压器,原理和TL431相似,但没有基准比较输入
davidli88 发表于 2007-2-6 11:30 | 显示全部楼层
9楼的要求
如果输入是固定的,可用2M、910K两个电阻分压,三极管射随输出即可,稳定性不会太差。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-2-6 12:31 | 显示全部楼层
17楼,问题输入不是固定的
 16楼,就是阴极接地,阳极通过电阻接负电压
