供应ARM/DSP/FPGA/单片机开发板系列
2098|1
相对论科技|  楼主 | 2008-3-26 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XDL-2410高级开发板
本ARM开发板特惠价:1000元!并提供全面的开发指导,让您快速进入ARM嵌入式系统开发队伍,为自己创造更多的成功机会!
  本产品生产过程经过ISO9001国际质量管理体系认证,并进行严格电磁,温度,高压脉冲等测试,性能稳定,可代替部分工控单板机,也可用作开发板。
  XDL-2410X便携式单板机简介:
XDL-2410X 是一款小巧嵌入式电脑平台,它基于三星公司的ARM处理器XDL2410X,采用6层板设计。XDL2410X使用ARM920T核,内部带有全性能的MMU(内存处理单元),它适用于设计移动手持设备类产品,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小能优良特性。XDL-2410X正是基于此芯片本身的各种特点而设计的。
侧面复位按键的设计位置恰到好处,不会阻挡用户罩在板上的面板;板载采用高质量进口按键,手感特别舒适,经久耐用,而且用户可以随心所欲设计自己的键盘外观,而不需要修改驱动程序;精致的1220型板载备份电池更可以保持时间随时随地准确无误;20针的标准JTAG接口让您可以方便的连接各种仿真器;SD卡、各种优盘移动硬盘、音频输入输出、串口、RJ-45网线等即插即用;定位孔的设计参考了市面上大量的液晶屏模块尺寸,用户可以使用现成的或者设计自己的液晶模块,扣在板上,完全就是一个标准的PDA。你可以使用套件提供的各种开发工具按照自己的意图或需要设计各种各样的应用程序,而我们的网站也提供了很多精彩的应用制作实例供您参考,这些实例均有映象文件可以下载演示;整个板子的尺寸只有120mmx90mm,这仅相当于一个普通PDA的大小。
我们编写和移植了丰富的软件供用户使用和参考,如控制台模式下的Mp3播放器,USB动态图象捕捉,Web服务器(支持CGI),Ftp及其服务器, Telnet及其服务器,键盘标准驱动程序等等。这些软件的二进制可执行程序及其源代码均收录在所附带的光盘中,并预装在XDL-2410X上,用户开机即可使用。
另外,XDL-2410X也可以运行WindowsCE4.2.net。WindowsCE系统包括Word阅读器,Excel阅读器,Power Point阅读器,图片浏览器,Pdf阅读器,Word编辑器,IE浏览器,媒体播放器,还有一些游戏等。为让用户能够更加方便的使用XDL-2410X,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在XDL-2410X套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用XDL-2410X实例以及技术**给大家。
技术参数图表目录、开发板资料下载及XDL-2410X软件特性(Linux版):
见:http://www.xiangduilun.com/content.asp?ParentID=194&classid=199&id=606
XDL-2410X开发版板尺寸规格
以下【XDL-2410高级便携式解决软件】有偿提供,具体请联络我们:
bootloader : vivi
极品2440开发板特惠价:2500元
核心资源:
 400MHz~533MHz ARM920T内核:S3C2440A,64MB 100MHz~133MHz SDRAM,65MB Flash(64MB NAND,1MB NOR)  领先国内竞争对手之首创接口(没有任何其他厂家能提供以下功能,只就2440开发板而言): AC97立体声音频,IN/OUT各一个   双路工业标准CAN接口(选配)   双路内含128字节FIFO之高速UART串行口(速率2Mbps~4Mbps,用于连接高速GPS/GPRS/CDMA模块)其他接口资源(其他厂家2440开发板有的功能,我们的都具有):
 100M以太网接口、2个USB Host接口1个USB device接口、PCMCIA接口、CF卡接口(通过转换卡)、SD卡接口、2个标准RS-232 UART串口、1个IRDA红外接口、直接接CMOS sensor图像传感器接口(可支持130万象素)、LCD接口(两种接口)、四线触摸屏接口、总线与I/O扩展接口(50PIN,数据线、地址线、片选、控制信号等)、CPU JTAG接口(10PIN)、CPLD JTAG接口(6PIN)、RTC纽扣电池座
极品2440写真:正面 、极品2440写真:背面 、运行WINCE上网浏览实况、图形界面
开发系统文档清单、开发系统软件清单:、开发系统硬件清单:
见:http://www.xiangduilun.com/content.asp?ParentID=194&classid=199&id=606发板标准配置为WinCE.net4.2,linux作为后备OS
硬件特性:
序号 名称描述
1 CPU     SamsungS3C2440A,400MHz主频
2 ROM    1MB Nor Flash64MB Nand Flash
3 RAM     64MB SDRAM
4 LAN     一个10/100M Ethernet,RJ-45接口
5 SERIAL    两个DB9标准串口
6 USB    两个USB Host A型接口一个USB Slave B型接口
7 Audio    一个AC97'模拟音频输出接口一个AC97'模拟音频输入口
8 CAN    双路标准CAN总线接口(可选配置)和双层座
9 PCMCIA    一个PCMCIA接口
10 CAMERA    一个CAMERA接口(支持130万象素)
11 GPRS/GPS    两个高速串口支持GPRS/GPS
12 Irda    一个红外控制器
13 Touch    一个触摸屏控制器(四线电阻式)
14 LCD     一个LCD控制器接口
15 多功能扩展口    16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控制总线
16 RTC     外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
17 JTAG       一个10针(2.0mm间距) JTAG接口
18 SD      一个SD Card插座
19 LED     3个:Power、Card State、Run
20 Switch     一个电源开关
21 Reset     一个复位按键
22 Power     一个开关电源+12V供电
还有2440 、XDL-2410 、XScale IXP425开发板、XDL-PXA270开发系统、IXP465 网络评估板、XDL-Blackfin评估板 等等种类极多,试试运气吧说不定你就有了价廉物美的板。
详细情况请到网站上看 http://www.xiangduilun.com
深圳市相对论科技有限公司
地址:深圳市福田中心区民田路178号华融大厦2412室
电话:86-755-8270 6412   6121 4288
QQ:574361730
EMAIL:relatheo@yahoo.com.cn
