vhdl分频
2007|0
 楼主| zhang123 发表于 2008-3-28 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,分频器是FPGA设计中使用频率非常高的基本设计之一,尽管在目前大部分设计中,广泛使用芯片厂家集成的锁相环资源,如altera&nbsp;的PLL,Xilinx的DLL.来进行时钟的分频,倍频以及相移。但是对于时钟要求不高的基本设计,通过语言进行时钟的分频相移仍然非常流行,首先这种方法可以节省芯片内部的锁相环资源,再者,消耗不多的逻辑单元就可以达到对时钟操作的目的。另一方面,通过语言设计进行时钟分频,可以看出设计者对设计语言的理解程度。因此很多招聘单位在招聘时往往要求应聘者写一个分频器(比如奇数分频)以考核应聘人员的设计水平和理解程度。下面讲讲对各种分频系数进行分频的方法:<br />第一,偶数倍分频:偶数倍分频应该是大家都比较熟悉的分频,通过计数器计数是完全可以实现的。如进行N倍偶数分频,那么可以通过由待分频的时钟触发计数器计数,当计数器从0计数到N/2-1时,输出时钟进行翻转,并给计数器一个复位信号,使得下一个时钟从零开始计数。以此循环下去。这种方法可以实现任意的偶数分频。<br />第二:奇数倍分频:奇数倍分频常常在论坛上有人问起,实际上,奇数倍分频有两种实现方法:首先,完全可以通过计数器来实现,如进行三分频,通过待分频时钟上升沿触发计数器进行模三计数,当计数器计数到邻近值进行两次翻转,比如可以在计数器计数到1时,输出时钟进行翻转,计数到2时再次进行翻转。即是在计数值在邻近的1和2进行了两次翻转。这样实现的三分频占空比为1/3或者2/3。如果要实现占空比为50%的三分频时钟,可以通过待分频时钟下降沿触发计数,和上升沿同样的方法计数进行三分频,然后下降沿产生的三分频时钟和上升沿产生的时钟进行相或运算,即可得到占空比为50%的三分频时钟。这种方法可以实现任意的奇数分频。归类为一般的方法为:对于实现占空比为50%的N倍奇数分频,首先进行上升沿触发进行模N计数,计数选定到某一个值进行输出时钟翻转,然后经过(N-1)/2再次进行翻转得到一个占空比非50%奇数n分频时钟。再者同时进行下降沿触发的模N计数,到和上升沿触发输出时钟翻转选定值相同值时,进行输出时钟时钟翻转,同样经过(N-1)/2时,输出时钟再次翻转生成占空比非50%的奇数n分频时钟。两个占空比非50%的n分频时钟相或运算,得到占空比为50%的奇数n分频时钟。另外一种方法:对进行奇数倍n分频时钟,首先进行n/2分频(带小数,即等于(n-1)/2+0.5),然后再进行二分频得到。得到占空比为50%的奇数倍分频。下面讲讲进行小数分频的设计方法<br />第三&nbsp;,小数分频:首先讲讲如何进行n+0.5分频,这种分频需要对输入时钟进行操作。基本的设计思想:对于进行n+0.5分频,首先进行模n的计数,在计数到n-1时,输出时钟赋为‘1’,回到计数0时,又赋为0,因此,可以知道,当计数值为n-1时,输出时钟才为1,因此,只要保持计数值n-1为半个输入时钟周期,即实现了n+0.5分频时钟,因此保持n-1为半个时钟周期即是一个难点。从中可以发现,因为计数器是通过时钟上升沿计数,因此可以在计数为n-1时对计数触发时钟进行翻转,那么时钟的下降沿变成了上升沿。即在计数值为n-1期间的时钟下降沿变成了上升沿,则计数值n-1只保持了半个时钟周期,由于时钟翻转下降沿变成上升沿,因此计数值变为0。因此,每产生一个n+0.5分频时钟的周期,触发时钟都是要翻转一次.<br /><br />下面是根据上面思想写的三分频程序,1/3和50%占空比的程序.<br /><br />library&nbsp;IEEE;<br />use&nbsp;IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;<br />use&nbsp;IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;<br />use&nbsp;IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;<br /><br />--&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uncomment&nbsp;the&nbsp;following&nbsp;lines&nbsp;to&nbsp;use&nbsp;the&nbsp;declarations&nbsp;that&nbsp;are<br />--&nbsp;&nbsp;&nbsp;provided&nbsp;for&nbsp;instantiating&nbsp;Xilinx&nbsp;primitive&nbsp;components.<br />--library&nbsp;UNISIM;<br />--use&nbsp;UNISIM.VComponents.all;<br /><br />entity&nbsp;division3&nbsp;is<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;port&nbsp;(clk:&nbsp;in&nbsp;std_logic;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;out1:&nbsp;out&nbsp;std_logic);<br />end&nbsp;division3;<br /><br />architecture&nbsp;Behavioral&nbsp;of&nbsp;division3&nbsp;is<br />signal&nbsp;division2,division4&nbsp;:std_logic:='0';<br />signal&nbsp;temp1,temp2:integer&nbsp;range&nbsp;0&nbsp;to&nbsp;10;<br /><br />begin<br />p1:process(clk)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;rising_edge(clk)&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp1&lt=temp1+1;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;temp1=1&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;division2&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elsif&nbsp;temp1=2&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;division2&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp1&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />end&nbsp;process&nbsp;p1;<br /><br />p2:process(clk)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;clk'event&nbsp;and&nbsp;clk='0'&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp2&lt=temp2+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;temp2=1&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;division4&lt='1';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elsif&nbsp;temp2=2&nbsp;then<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;division4&lt='0';<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp2&lt=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process&nbsp;p2;<br /><br />p3:process(division2,division4)<br />begin<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;out1&lt=division2&nbsp;or&nbsp;division4;<br />end&nbsp;process&nbsp;p3;<br /><br />end&nbsp;Behavioral;&nbsp;(50%)<br />&nbsp;<br />
