[应用方案] 寻求低成本摄像头方案
4438|23
 楼主| wangyeqing333 发表于 2016-1-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个拍摄图片的产品,基本功能就是拍下一张图片,然后用WiFi或蓝牙发送出去。
对图片质量要求不高,像素有200w或者更低都可以接受。
对成本要求较高,希望能尽量降低成本。
对新唐的MCU不是很熟悉,希望有人能帮忙推荐一个方案,当然mcu不限于新唐,有其他方案也可以
多谢各位~
wangwang2015 发表于 2016-1-5 16:49 | 显示全部楼层
是实现网络摄像头+投影 的功能吗?
lovecat2015 发表于 2016-1-5 20:29 | 显示全部楼层
WiFi的传输速度能满足吗
mintspring 发表于 2016-1-5 21:04 | 显示全部楼层
   N32905U1DN是台湾新唐推出的一款基于ARM9内核的32位多媒体音视频专用处理器,支持CMOS摄像头接口、音视频硬件编解码,集成32M内存,分辨率最大640x480,专为wifi音视频类产品而开发,是WIFI智能家居、物联网研发的最佳平台。片内集成32M内存大大降低了EMI、噪声耦合,确保了更高的性能,从而时PCB支持双层板设计,大大降低硬件成本。
        N32905U1DN可以用于开发儿童玩具、人机界面产品、安防产品、wifi类智能家居(网络摄像头、智能插座)、广告*等。
            新唐N329x系列的多媒体处理器,相比同类型的处理器,集成度更高、功耗更低,在对功耗、体积、便携式敏感的场合,新唐的优势就体现出来了。
.芯片N32905U1DN简介:
  内核:ARM926EJ-S
  工作频率:200MHz
  工作电压:I/O-3.3V、核-1.8V
  封装:LQFP-128
  存储资源:集成32MB内存DDR、8KB SRAM、16KB ROM
  接口资源:80xGPIO、10位ADC、RTC、I2C、SPI、2xUART、4xPWM、2xTimer、Watchdog、USB Host、USB Device、支持NAND、SD、SDIO接口、I2S、音频DAC、VPOST、5xDMA
  特色资源:SPU-声音处理单元,2D图像加速器;
                      支持JPEG硬件编解码,编码原始视频数据;
                      支持CMOS摄像头接口,捕获YUV、RGB格式数据;
                      片内集成32M内存。
mintspring 发表于 2016-1-5 21:05 | 显示全部楼层
这个应用方案图上就有摄像头,所以是可以满足的。
中文手册下载  :
N3290x DataSheet-中文版-v1.0.pdf
mintspring 发表于 2016-1-5 21:07 | 显示全部楼层
xieyuanfu 发表于 2016-1-5 22:00 | 显示全部楼层
这个mcu用啥IdE开发啊?
mintspring 发表于 2016-1-5 22:08 | 显示全部楼层
这个mcu用啥IdE开发啊?
这个芯片主要是跑系统的,应该不需要什么开发环境,直接放进去操作系统就行了,比如Linux。
mintspring 发表于 2016-1-5 22:10 | 显示全部楼层
新唐的N3292 H.264系列,為主頻最高可支援到240MHz的ARM926EJ-S應用處理器。N3292系列整合了可同時執行的硬體H.264 和JPEG解編碼器,主要應用為網路攝影機、嬰兒視頻監視器、智能家電和人機介面。N3292 的H.264 為baseline profile,支援的解析到最高到720P(1280x720)。N3292 系列提供了內建32MB和64MB兩種記憶體容量且pin腳兼容的128-pin LQFP封裝。
598330983 发表于 2016-1-5 22:11 | 显示全部楼层
开发软件可能是需要用到ADS,这个可以去ARM网站找找看。
dongnanxibei 发表于 2016-1-5 22:44 | 显示全部楼层
摄像头本身的芯片就已经具备了驱动能力了吧,而且带了输出接口,MCU只是用于控制它的工作方式的,比如焦距什么的, 然后传输数据。
ecoren 发表于 2016-1-6 07:34 | 显示全部楼层
海思、安霸方案,现在主流这些,资料也很多,
xinba0625 发表于 2016-1-18 09:54 | 显示全部楼层
点击链接加入群【Nuvoton   N329xx NUC9XX】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=hJtFF9
mcuzone_mcu4 发表于 2016-1-18 13:17 | 显示全部楼层
32926也可以的
tembo09 发表于 2016-1-22 19:57 | 显示全部楼层
同求方案,顺便问一下,现在还有32905   LQFP64封装的片子吗
justinlin2015 发表于 2016-1-25 17:29 | 显示全部楼层
同求方案
学习@@@
yiyigirl2014 发表于 2016-1-31 14:09 | 显示全部楼层
摄像头这么便宜,直接买一个得了
wx85105157 发表于 2016-1-31 19:36 | 显示全部楼层
中文手册下载  :
  开发板手册:
都下不下来啊。咋回事?
