W77E58.H
4040|4
 楼主| ZHUFP 发表于 2007-1-30 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于KEIL中没找到W77E58.H 自己改了一个.
但是出现了
D:\KEIL\C51\INC\W77E58.H(165): error C146: 'CKCON': invalid base address
D:\KEIL\C51\INC\W77E58.H(166): error C146: 'CKCON': invalid base address
CKCON在前面已经定义了  sfr  CKCON=Ox8E了啊,
这是怎么回事啊?
joy晴天 发表于 2007-1-30 13:57 | 显示全部楼层
我现在也用这个
但是我直接用<REG52.H>
xxrrpp2000 发表于 2007-1-30 14:41 | 显示全部楼层
尽量不要改变D:\KEIL\C51\INC\W77E58.H
如果要用的话,在自己的头文件中定义SFR CKCON=0x8E;
而且由于是在KEIL的INC中修改,KEIL可能会认为该SFR非法;另外,由于该地址不能被8整除,因此我猜想你后面可能还定义了sbit位变量,因此就更不行了。
该特殊功能寄存器是77E58特别的,最好是在自己的头文件中定义,sbit可能不好用。
才疏学浅,一点小意见,仅供参考。
zhufp 发表于 2007-1-30 16:29 | 显示全部楼层
谢谢! xxrrpp2000
我不定义位了,直接对CKCON操作.
fsaok 发表于 2007-1-30 19:50 | 显示全部楼层
用77E32.h就可以
