这是怎么回事?
2843|4
 楼主| cp3783 发表于 2008-4-22 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS, BUG, IO, ST, TI
undefined&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;first&nbsp;referenced<br />&nbsp;symbol&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in&nbsp;file<br />---------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----------------<br />FS$$MPY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C:\CCStudio_v3.1\MyProjects\PWM\Debug\DSP28_CpuTimers.obj<br />FS$$TOUL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C:\CCStudio_v3.1\MyProjects\PWM\Debug\DSP28_CpuTimers.obj<br />&gt&gt&nbsp;&nbsp;&nbsp;error:&nbsp;symbol&nbsp;referencing&nbsp;errors&nbsp;-&nbsp;'./Debug/pwm.out'&nbsp;not&nbsp;built<br /><br />&gt&gt&nbsp;Compilation&nbsp;failure<br /><br />Build&nbsp;Complete,<br />&nbsp;&nbsp;2&nbsp;Errors,&nbsp;0&nbsp;Warnings,&nbsp;0&nbsp;Remarks.<br /><br />buid时出现的,不明白是什么意思啊?
phoenixmy 发表于 2008-4-22 22:41 | 显示全部楼层
检查下变量
楼主自己写的程序?<br />检查&nbsp;FS$$MPY&nbsp;和&nbsp;FS$$TOUL<br />肯定是这两个变量没有定义吧<br /><br />或者是不是用了别人的程序或者dsp/bios???&nbsp;
 楼主| cp3783 发表于 2008-4-23 20:09 | 显示全部楼层
就是TI的SPRC097.ZIP里的程序
就是TI的SPRC097.ZIP里的程序,我只改了一下PWM周期什么的,也没用FS$$MPY和FS$$TOUL啊,我试了把原来的程序写保护去掉,重新buid也出现了&nbsp;这个问题
zgl7903 发表于 2008-4-24 14:15 | 显示全部楼层
可能缺头文件或库文件
gejt66 发表于 2014-4-25 13:19 | 显示全部楼层
没有吧必须的源文件添加进去,只要添加进去就可以了!
