[Actel FPGA] 请教版主,如何读取内部温度
1668|0
 楼主| l1f2ng 发表于 2008-4-30 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是自己的配置的AD,来读取芯片内部温度.<br />配置如下:<br />intern_voltage&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M_ADC(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.SYS_CLK(clk40m),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.SYS_RESET(!rst),&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.VAREF(VAREF),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.DATAVALID(DATAVALID),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.ADCSTART(ADCSTART),//ADC&nbsp;begin&nbsp;to&nbsp;work<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.ADCRESET(ADCRESET),//ADC&nbsp;initial&nbsp;state<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.PWRDWN(1'b0),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.MODE(4'b0110),&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//8'bit&nbsp;not&nbsp;power&nbsp;down<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.VAREFSEL(1'b0),&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//inter&nbsp;reference&nbsp;voltage<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.STC(8'b00000101),&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//the&nbsp;ADC&nbsp;result&nbsp;keep&nbsp;7&nbsp;clocks<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.TVC(8'b00000000),&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//ADCCLOCK=SYSCLK/4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.CHNUMBER(CHNUMBER),//the&nbsp;ADC&nbsp;channel<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.CALIBRATE(CALIBRATE),&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.BUSY(BUSY),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.SAMPLE(),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.ADC_RESULT(ADC_RESULT),//ADC&nbsp;result<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.ACMCLK(clk2m),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.INIT_ADDR(&nbsp;),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.INIT_DATA(&nbsp;),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.INIT_ACM_WEN(&nbsp;),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.INTERNAL_TEMPERATURE_STB(1'b1)//使能内部温度<br />&nbsp;);<br />可是我们读出来的值总是0,是不是还有其它的信号也要使能?<br />看到了&lt&ltActel&nbsp;FPGA原理与应用&gt&gt的第129页的中间:&quot;字节2(AG)&nbsp;B2[0]内部芯片温度监控&quot;&nbsp;,我感到更加不解了,有10个AG,使能哪一个呢?&nbsp;是不是要向对应的地址写'1'?
