TMS320F2812(SCI+PWM)
1810|7
 楼主| 孙仲轩3822 发表于 2016-1-5 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
将DSP的SCI端与PC机相连,在PC机端的超级终端输入PWM的占空比以及频率的信息(占空比:10%~90%,频率:1000~9000Hz),这些信息由串口发送给DSP,DSP通过串口获得PC机发送过来的指令后,根据指令实时改变某一端口上所输出的PWM信号。该信号由示波器进行观察验证。超级终端输入’g’时,DSP返回“Go!”并输出PWM。级终端输入’s’时,DSP停止输出PWM, DSP返回“Freq:”,等待用户输入频率,输入格式为XXXX,回车确认后,DSP返回“Duty:”,等待用户输入占空比,输入格式为XX,回车确认后,DSP返回“Setting OK!”。
luofeng2g 发表于 2016-1-5 18:02 | 显示全部楼层
好像发过吧,这个找个串口的例程,+一个pwm例程就好了!
 楼主| 孙仲轩3822 发表于 2016-1-5 18:26 | 显示全部楼层
您好,我刚刚入门,不太会,您可以说的详细点吗
zhangmangui 发表于 2016-1-5 22:09 | 显示全部楼层
小木欧尼 发表于 2016-1-24 17:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1010062-1-1.html
参考一下
多谢
edishen 发表于 2016-1-24 17:24 | 显示全部楼层
正在学习
ganlan123 发表于 2016-4-19 20:53 | 显示全部楼层
楼主解决这个问题了吗?1124653975@qq.com可以分享一下吗?
YFN 发表于 2016-6-11 10:38 | 显示全部楼层
你好,请问您这个问题解决了吗,能给我发一份程序吗?1137786640@qq.com,谢谢了
