[PCB] 第一次画fpc,大家帮忙看看有什么问题没(绘图软件AD10)
8270|6
 楼主| spydf 发表于 2016-1-6 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是pcb文档,ad10画的
forgot 发表于 2016-1-7 09:30 | 显示全部楼层
看着挺好的
popezha 发表于 2016-11-12 09:34 | 显示全部楼层
我也想画 FPC,但不知道怎么画!!请问各位大虾,像楼主这样,用文字说明设计的 PCB 要加工成 FPC 就可以了吗?
yuan6023008 发表于 2017-5-8 09:24 | 显示全部楼层
李露刘聪 发表于 2018-8-8 13:08 | 显示全部楼层
你画的这个验证后可以的吗?
DSPPCBA 发表于 2018-8-8 22:39 | 显示全部楼层
画板基本都是跟PCB差不多,没啥问题,只是线路和外型尽量走圆角,避免走直角,原因是FPC板需要弯折,直角容易撕裂。工艺批注有问题!
1,“补强,这部分厚度0.3mm”
-----补强材料是PI,FR-4还是钢片?这种位置一般用PI.  厚度要写成  FPC+补强总厚度0.3mm,还要标明公差,正常公差是+/-0.03mm。
2,“绿油开窗”
-----FPC板一般都是黄色覆盖面,不是像PCB板一样喜欢做绿油阻焊。
3,“加锡”
-----FPC板一般都是沉金工艺,没办法做成喷锡板,加锡是板厂做完板子之后焊接的时候加上去的。
4,“顶部2.68mm补强”
-----同第一点,要写出补强的材料,要写成FPC+补强总厚度是多少,要写出厚度公差范围。
FPC生产厂家www.tuopx.com
haimianying 发表于 2019-3-13 21:38 | 显示全部楼层
请问有画fpc的教程吗?
