KL27的 UART2例子呢 ? 现在的代码只有LPUART的
2366|15
 楼主| americ 发表于 2016-1-6 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
万利的LPUART代码很好,只是现在需要UART2
xyz549040622 发表于 2016-1-6 10:22 | 显示全部楼层
从串口1改到串口2,应该是不困难的吧。
luofeng2g 发表于 2016-1-6 10:49 | 显示全部楼层
这个系列应该uart0与uart1、uart2的时钟是不一样的;如果是uart0,改下时钟配置应该就好了
 楼主| americ 发表于 2016-1-6 12:15 | 显示全部楼层
从串口1改到串口2,应该是不困难的吧。
不是一般的困难!
完全不同的外设了......
JMU2010 发表于 2016-1-6 12:41 | 显示全部楼层
你可以使用官方的SDK进行开发。kinetis SDK2.0即将推出,尽请期待。
 楼主| americ 发表于 2016-1-6 13:39 | 显示全部楼层
还没折腾出能用的...
MTCN2013 发表于 2016-1-8 19:51 | 显示全部楼层
不是一般的困难!
完全不同的外设了......
对飞思卡尔没怎么了解,原来这么的复杂。
:lol即将推出,这个时间就值得讲了
 楼主| americ 发表于 2016-1-8 23:48 | 显示全部楼层
即将推出,这个时间就值得讲了
:(  自己写
几时再见 发表于 2016-1-11 08:16 | 显示全部楼层
只能这样了,不是所有的功能,官方都有资料的。
Elric_QZH 发表于 2016-1-11 22:04 | 显示全部楼层
这个系列应该uart0与uart1、uart2的时钟是不一样的;如果是uart0,改下时钟配置应该就好了 ...
uart1、uart2有什么区别呢?不是同样的外设么?看你的回复糊涂了
luofeng2g 发表于 2016-1-12 08:40 | 显示全部楼层
uart1,uart2没区别,同uart0时钟不一样,具体参考手册
 楼主| americ 发表于 2016-1-12 11:52 | 显示全部楼层
看过手册的路过...
JMU2010 发表于 2016-1-18 20:25 | 显示全部楼层
即将推出,这个时间就值得讲了
我们刚测完第一批的SDK,第二批就有KL27,所以年后应该会发布。
MTCN2013 发表于 2016-1-18 22:56 | 显示全部楼层
年后就变NXP的产品了,飞思卡尔变过去式啦
Elric_QZH 发表于 2016-2-24 08:22 | 显示全部楼层
现在都是NXP打头的,论坛的赞助头衔都变了。
