免费印刷管理软件试用-专业更有品质保障的彩印包装印刷...
975|0
 楼主| asbf7856 发表于 2016-1-6 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺通中小型彩印包装生产系统-说明书(V5.1.1)
开发公司: 慈溪市顺通网络技术有限公司
开发时间:2014/3/10
更新时间:2016/1/2
安装运行环境要求
开发工具:Microsoft Visual Studio 2013
操作系统:Windows Server 2008(推荐) 、Windows Server 2012(推荐)
数据库:SQL2005
Web服务器:IIS 5.0及以上版本(推荐IIS7.0)
环境要求:.NET Framework 4.0/4.x
如果本服务器已经注册,再次注册将出现“ 服务器已经授权,不需要重复申请,若有问题请联系客服!”
开发公司: 慈溪市顺通网络技术有限公司
1. 引言
1.1编写目的
1.2项目背景
2.总体设计说明:
3. 系统概述
3.1系统建设目标
3.2系统功能
4.系统使用说明
4.1登录界面
4.2密码修改
4.3相关设置
4.4制作要求设置
4.41纸张克数
4.42 瓦楞型号
4.43 拼版数
4.44 颜色要求
4.45 表面处理
4.46 糊盒
4.5 产品型号设置-初始
4.6 客户管理
4.61 加工单位列表
4.7 施工单列表
4.8 新增施工单
4.9 查询开单编号
5.1 对帐单
5.2 送货单相关
1. 引言
1.1编写目的
以“帮助中小企业成功”为理念,面向印刷企业管理需要,特别针对我国广大中小型印刷企业的状况度身订造的,是提高印刷企业管理水平的普及化、标准化信息管理系统。
1.2项目背景
按照《软件管理信息化标准》,结合印刷企业在管理过程中的实际需求,建立印刷管理系统。
2.总体设计说明:
1、系统运行平台
运行于主流操作系统:Windows Server 2003 / Windows Server 2008
数据库:采用通用的关系型数据库SQL Server 2005作为数据库服务平台
2、系统模式
系统采用B/S模式,使用主流程序语言,如:ASP.NET编写,实现客户端零维护,将生产、物流、后勤管理、信息发布等功能有机集成于一体,提高印刷企业管理的总体效率。
3、安全性
        建立完善的安全保障体系,有效利用系统防护程序防范可能发生的安全隐患,包括安全防注入功能、多种级别用户角色的身份验证措施、完整完善的后台日志记录、IP访问限制等。
4、扩展性
        系统必须采取模块化设计,即可以在平台内运行,也可以独立运行。各模块中的项目、参数等可以智能扩展,并智能匹配、关联各项管理和应用。程序代码统一、标准、规范、简洁、高效、开源,便于将来功能模块的扩展。
5、兼容性
        系统所采用的信息必须规范、标准,必须和国家标准、教育部《教育管理信息化标准》等信息标准相兼容。同时必须整合企业原有各应用系统的数据,确保无缝衔接。
6、适用性
        系统设计能够体现企业的管理模式,并能适应企业管理模式的改变而无需修改程序本身。页面设计美观、合理、简洁、直观,页面布局合理,功能项集中,便于用户操作使用。
3. 系统概述
3.1系统建设目标
  “数字化企业—小型彩印包装生产系统”的建设,是要建立一个订单查询与维护的系统,能完成订单的新建、已建的修改和删除、异动、处理、管理、查询、报表的打印输出。同时也建立老板,员工、客户间的管理平台。
3.2系统功能
A1.管理人员快捷录入
A2.施工单录入
A3 单号自动生成
A4 完成项目显示不同色彩指示
A5 自动计算 订纸数量
A6 基础信息关联
A7 设置数据库备份计划
A8 界面升级,更加直观,方便
A9 采购单生成
A10 加急单可以勾选
A11 毛利润计算
4.系统使用说明
4.1登录界面
登陆:该系统根据用户的身份实现了不同的功能,用户登陆时需要选择一种登陆方式,系统再根据用户选择的登陆方式到相应的表中去搜索。例如,登陆时选择了工作人员登陆方式,系统将会在工作人员信息表中搜索是否存在与该用户的输入相符的信息,如果存在则进入工作人员主页,否则提示用户输入有误,请重新输入。
4.2密码修改
管理人员管理帐号,密码。
4.3相关设置
4.4制作要求设置
4.41纸张克数
新增
4.42 瓦楞型号
新增
4.43 拼版数
新增
查询
4.44 颜色要求
新增
4.45 表面处理
4.46 糊盒
4.5 产品型号设置-初始
型号列表
新增产品型号
无限增加制作要求
搜索
4.6 客户管理
新增
4.61 加工单位列表
4.7 施工单列表
可以查看相关彩印单的图片显示,可以批量.
选择相关内容的完成,颜色会有变动,指明完成状态。
4.8 新增施工单
产品型号对应的就是制作 要求内容。内容是在产品设置里面设置的。
4.9 查询开单编号
查询结果
5.1 对帐单
对账单打印。
5.2 送货单相关
送货单列表
新增送货单步骤如下:
送货单打印
本套印刷软件适合于人员在100人以内的办公人员的小型企业。没有复杂的操作,普通人员都很容易上手实践。并且在软件上不需要投入很多的人力进行操作。
