视频耦合电容问题。
4627|6
 楼主| lujiang88 发表于 2007-4-10 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;车载DVD视频经过放大后,通过一个射随器,进入视频解码IC,耦合电容为0.1uF和100uF并联,显示屏为3'&nbsp;TFT数字屏。但此时显示屏在播放十一阶灰度信号时,屏中间灰度居中处有明显的条纹干扰,增大100uF至470uF后,条纹明显减少。但车载机高度不够,放不下这么大的电容。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问各位大哥,有无方法彻底解决此问题,另外请问一下,视频耦合电容的取值,工程上一般怎么计算。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;郁闷,图传不上去。
xzl 发表于 2007-4-10 18:34 | 显示全部楼层
看来是后级的输入阻抗不够大
或者前级的输出阻抗太大
xwj 发表于 2007-4-10 19:48 | 显示全部楼层
应该增加后级的输入阻抗
terrypeng 发表于 2007-4-11 09:37 | 显示全部楼层
&nbsp;加个0.1u电容应该就可以了吧?470u的大电容我没加过
 楼主| lujiang88 发表于 2007-4-11 18:22 | 显示全部楼层
加个0.1u电容应该就可以了吧?470u的大电容我没加过<br />不是指耦合进解码IC,是主板到前屏的耦合,前屏上还有一个滤波网络,真正的末级耦合是0.68u。
 楼主| lujiang88 发表于 2007-4-11 18:24 | 显示全部楼层
视频耦合电容的取值,工程上一般怎么计算?
哪位大哥指教一下啊!
chunxx 发表于 2007-4-12 18:18 | 显示全部楼层
用10uF就可以了
一般经验就是这样,图像有问题是射随偏置点不对,或者要直流钳位。
