[MCU] TM1617能驱动共阳数码管么?
1181|2
 楼主| 狂吠的小疯狗 发表于 2016-1-6 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要驱动一个 七段三位的共阳数码管。TM1617很合适。但是它的datasheet里面的电路和数码管都是共阴的。请问这个芯片可以驱动共阳的数码管么?如果不能,那么求推荐一个合适的芯片。
wh6ic 发表于 2016-1-7 08:15 | 显示全部楼层
  你已经找到了1617的PDF,那么你很容易就可以在文档里面找到原厂的网址,可以很容易的查到你问的东东。
  1618支持共阴方式也支持共阳方式。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
狂吠的小疯狗 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 狂吠的小疯狗 发表于 2016-1-12 09:03 | 显示全部楼层
thanks~
