com口在设备管理器有显示,但在串口调试助手中显示占用
6747|23
 楼主| wll623 发表于 2016-1-6 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款产品采用了msp430的usb转串口例程及驱动。有些产品偶尔会出现com口在设备管理器有显示,但在串口调试助手上显示打开失败,端口被占用的情况。在win7和xp上情况一样。请问:出现这种情况的原因是什么?
JY-DX-JY 发表于 2016-1-6 16:22 | 显示全部楼层
我的也这样,解决不了。
数码小叶 发表于 2016-1-6 16:24 | 显示全部楼层
要么删除串口记录,要么更改串口,都可以
dirtwillfly 发表于 2016-1-6 16:47 | 显示全部楼层
楼上正解
dirtwillfly 发表于 2016-1-6 16:48 | 显示全部楼层
JY-DX-JY 发表于 2016-1-6 16:57 | 显示全部楼层
时灵时不灵,感觉接触不好。摆弄一下就好了
i1mcu 发表于 2016-1-6 21:42 | 显示全部楼层
驱动安装了吗
i1mcu 发表于 2016-1-6 21:47 | 显示全部楼层
串口软件存在问题。
Varus 发表于 2016-1-6 22:08 | 显示全部楼层
串口驱动装上了吗,还是COM号占用的太多了
huaiqiao 发表于 2016-1-6 23:49 | 显示全部楼层
在驱动安装正确的情况下,换别的usb口
 楼主| wll623 发表于 2016-1-7 09:19 | 显示全部楼层
要么删除串口记录,要么更改串口,都可以
这个已经在市场上了,我在公司可以这样,客户那边就不能接受了。
 楼主| wll623 发表于 2016-1-7 09:20 | 显示全部楼层
串口软件存在问题。
不是,自己的上位机上偶尔也会出现
 楼主| wll623 发表于 2016-1-7 09:22 | 显示全部楼层
在驱动安装正确的情况下,换别的usb口
没有其它方法吗?我想知道这是什么原因造成的,
 楼主| wll623 发表于 2016-1-7 09:24 | 显示全部楼层
可以参考http://blog.csdn.net/yimu13/article/details/6024991
我的情况跟这个不一样,端口还是够的。而且在助手上面也会显示这个端口。
huaiqiao 发表于 2016-1-7 09:36 | 显示全部楼层
就是这个驱动,换个电脑看看。或者如下的这四个选择都选择性的操作了吗?
数码小叶 发表于 2016-1-7 09:40 | 显示全部楼层
办法是人想出来的;P;P;P
 楼主| wll623 发表于 2016-1-7 09:46 | 显示全部楼层
全操作过。更改驱动,禁用,卸载都不能改变这种情况。而如果在属性里改新端口号,在助手上会出现2个旧端口号,打开新端口号,还是提示被占用,若打开旧端口其中的一个,能打开。删除端口记录,重新连接,正常。
因为这种情况较离散。不知道原因是驱动,系统还是别的。。
dirtwillfly 发表于 2016-1-7 09:49 | 显示全部楼层
全操作过。更改驱动,禁用,卸载都不能改变这种情况。而如果在属性里改新端口号,在助手上会出现2个旧端 ...
写一个清空端口记录的注册表文件,遇到这类问题就运行一下。
办法是人想出来的
对的。
cov0xt 发表于 2016-1-7 10:38 | 显示全部楼层
:lol 硬件有问题,就用驱动解决,驱动有问题,就用软件解决,软件有问题,就用补丁解决,补丁再有问题,
就用硬件驱动软件补丁补丁解决……
