关于使用RedBoot下载VxWorks内核镜像的FAQ
3246|6
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-4-20 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于IXP425的使用Redboot下载镜像中遇到的问题
在XP系统下使用超级终端
1.输入fconfig后,输出如下信息:
    Run script at boot :true
    Boot script
    ..<Not a string : 0x3FD203D>
    ..<Not a string : 0x3FD2073>
    ..help?
    Enter script,terminate with empty line
 请问以上信息怎么解释?
2.DHCP(Bootp协议配置地址),通过网络配置本机IP和服务器IP(与手动配置相对应),怎么察看配置后的IP地址?
3.Gateway IP address:10.0.1.1,该地址可以修改吗?怎么配置网关地址?
4.Local IP address : 192.168.1.16 该地址如何设置?有什么要求或者限制?
5.Local IP address mask:255.0.0.0 如何设置?
6.Default server IP address : 192.168.1.12 如何设置?
7.如何使用配置TFTPserver?
8.program from 0x03fd2000-0x03fd3000 at 0x50fc0000,该输出信息如何理解?
9.fis list 命令后输出信息如何理解?
 Name               flash addr       Mem addr      Length      Entry point
Redboot                     0x50000000      0x50000000    0x00040000    0x03000000
Redboot config         0x50fc0000      0x50fc0000    0x00020000    0x00000000
FIS directory          0x50fe0000      0x50fe0000    0x00020000    0x00000000
zImage                 0x50040000      0x03000000    0x000e0000    0x03000000
ramdisk                0x50120000      0x00800000    0x002c0000    0x00800000
10.下载内核出现如下错误,什么原因?如何解决?
   Redboot > load -r -v -b 0x03000000 bootrom.bin -h 192.168.1.16
   using default protocol (TFTP)
   can't load 'bootrom.bin':operation timed out
11.有没有IXP425关于VxWorks操作系统的详细数据手册(操作手册)?
12.如何正确配置fconfig?
13.如何用fconfig命令设置自动加载内核?
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-4-20 15:21 | 显示全部楼层
谢谢 受益匪浅
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-4-20 15:26 | 显示全部楼层
10、TFTP服务器没有连接上,超时退出。
没有连接上是哪些原因?
如何解决?
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-4-21 12:19 | 显示全部楼层
您的网站进不去,能详细说说TFTP Server的原理吗?
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-4-24 08:44 | 显示全部楼层
好的 谢谢!
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-5-14 11:13 | 显示全部楼层
下载成功,不过用的串口的xmodem方式,网络方式还是不行
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-5-28 13:35 | 显示全部楼层
gdtyy 你说的的是什么意思?
