[DemoCode下载] ASCII码字符对照表
1259|5
 楼主| cowboy2014 发表于 2016-1-6 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASCII码大致由三部分组成:
1、ASCII 打印字符:数字 32–126 分配给了能在键盘上找到的字符,当您查看或打印文档时就会出现。注:十进制32代表空格 ,十进制数字 127 代表 DELETE 命令。下面是ASCII码和相应数字的对照表
ASCII 码字符 ASCII 码字符 ASCII 码字符 ASCII 码字符
十进位十六进位 十进位十六进位 十进位十六进位 十进位十六进位
03220 056388 08050P 10468h
03321! 057399 08151Q 10569i
03422" 0583A: 08252R 1066Aj
03523# 0593B; 08353S 1076Bk
03624$ 0603C< 08454T 1086Cl
03725% 0613D= 08555U 1096Dm
03826& 0623E> 08656V 1106En
03927' 0633F? 08757W 1116Fo
04028( 06440@ 08858X 11270p
04129) 06541A 08959Y 11371q
0422A* 06642B 0905AZ 11472r
0432B+ 06743C 0915B[ 11573s
0442C, 06844D 0925C\ 11674t
0452D- 06945E 0935D] 11775u
0462E. 07046F 0945E^ 11876v
0472F/ 07147G 0955F_ 11977w
048300 07248H 09660` 12078x
049311 07349I 09761a 12179y
050322 0744AJ 09862b 1227Az
051333 0754BK 09963c 1237B{
052344 0764CL 10064d 1247C|
053355 0774DM 10165e 1257D}
054366 0784EN 10266f 1267E~
055377 0794FO 10367g 1277FDEL
 楼主| cowboy2014 发表于 2016-1-6 19:57 | 显示全部楼层
2、ASCII 非打印控制字符:ASCII 表上的数字 0–31 分配给了控制字符,用于控制像打印机等一些外围设备。例如,12 代表换页/新页功能。此命令指示打印机跳到下一页的开头。
 楼主| cowboy2014 发表于 2016-1-6 19:58 | 显示全部楼层
3、扩展 ASCII 打印字符:扩展的 ASCII 字符满足了对更多字符的需求。扩展的 ASCII 包含 ASCII 中已有的 128 个字符(数字 0–32 显示在下图中),又增加了 128 个字符,总共是 256 个。即使有了这些更多的字符,许多语言还是包含无法压缩到 256 个字符中的符号。因此,出现了一些 ASCII 的变体来囊括地区性字符和符号.
芙蓉洞 发表于 2016-1-10 16:18 | 显示全部楼层
用ascii码感觉很爽复杂啊
734774645 发表于 2016-1-10 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
energyplants 发表于 2016-1-11 20:04 | 显示全部楼层
这个ascii码的转换还是挺麻烦的
