[公司承接] 步进驱动器技术方案生产资料转让
1428|1
 楼主| q2058843820 发表于 2016-1-6 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
系列特征
     工作电压范围涵盖24VDC~80VDC,60VAC~220VAC;
     工作电流范围0.1A~8.3A(峰值电流);
     支持脉冲/方向或双脉冲控制模式,可接收差分和单端式信号指令;
     光耦隔离信号输入,抗干扰能力强;
     提供15档常规微步细分设定值,最大细分数为256(51200ppr),允许用户在最大微步细分范围内任意设定细分数;
     提供7档常规电流设定值,允许用户在最大工作电流范围内任意设定电流,分辨率为0.1A;
     控制脉冲停止超过400ms时,电机电流自动减半,进一步降低电机发热;
     提供图形化专业调试软件,通过RS-232通讯接口配置驱动器控制参数,还可设置梯形波速度测试模式和点位运动测试模式;
     针对电机运行特点,低速、中速采用不同的抗振策略,确保电机全速范围内运行平稳;
     电机参数自动识别和控制参数自动整定,针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能;
     内置微步细分算法,实现低细分控制指令,高细分运行效果;
     高可靠性,提供过压、过流等保护功能。
系列概述
    精品数字式步进驱动器系列产品,采用最新32位DSP处理器,集合九大革命性电机控制技术,可驱动35-130全系列两相、三相步进电机。针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能,使电机运行达到超平稳、超低噪声、超低发热的“三超性能”。
系列应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:激光加工设备、雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备、纺织服装设备等。在用户期望低振动、低噪声的设备中应用,效果更佳。
变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
扣扣:二五一二二六二四七一
联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4
344864311 发表于 2018-10-11 17:47 | 显示全部楼层
如何转让
