[开发工具] 警告!MBED弃用旧版本,开始使用新版本了,大家赶紧换
3176|22
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-7 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#warning mbed/I2C.h is deprecated.  Please use mbed-drivers/I2C.h instead.
下载的最新的有这么一句。。。
之前的MBED库弃用了。全部换成最新的mbed-drivers
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-7 08:45 | 显示全部楼层
下载时候选择日期最新的,2015年最后一天放出来的:mbed-drivers-master
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-7 08:46 | 显示全部楼层
下载后是这样的,其中第一个文件夹是mbed,是不可用的,里面每个文件都有说明。第二个是最新出的,以后应该以这个为准了。
另外souce开始提供对应的实现了,之前没有提供,只提供了.o文件,现在ARM发现有这种需求,或者是趋于成熟。
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-7 08:47 | 显示全部楼层
为了方便大家下载,这里放出来在百度云盘备份的东东。
http://pan.baidu.com/s/1nurBF4H
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-7 08:59 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. * Copyright (c) 2015, ARM Limited, All Rights Reserved
  3. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
  4. *
  5. * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may
  6. * not use this file except in compliance with the License.
  7. * You may obtain a copy of the License at
  8. *
  9. * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  10. *
  11. * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  12. * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
  13. * WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  14. * See the License for the specific language governing permissions and
  15. * limitations under the License.
  16. */
  17. #ifndef __MBED_I2C_H__
  18. #define __MBED_I2C_H__
  19. #warning mbed/I2C.h is deprecated.  Please use mbed-drivers/I2C.h instead.
  20. #include "../mbed-drivers/I2C.h"
  21. #endif // __MBED_I2C_H__
我也是看IIC的驱动时候发现的,高版主提供给我的。
我以为很大呢,原来新版提供的是源代码很小。
完整的方案是:http://pan.baidu.com/s/1sjS1eyT
wangjianxing 发表于 2016-1-7 09:07 | 显示全部楼层
感谢楼主提醒
wind~风 发表于 2016-1-7 09:31 | 显示全部楼层
原网址在哪里呢,楼主能不能贴一下,谢谢
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-8 08:19 | 显示全部楼层
原网址在哪里呢,楼主能不能贴一下,谢谢
回头找到我发给你,还要找,在一个他们的托管网站。
mega1702 发表于 2016-1-8 08:24 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!
玄德 发表于 2016-1-8 08:49 | 显示全部楼层
MBED,开发平台?
居然没听说过,一直用IAR。
wind~风 发表于 2016-1-8 10:13 | 显示全部楼层
https://developer.mbed.org/users/mbed_official/code/mbed-dev/
应该是这个吧,我自己找到了
jjjkkk00 发表于 2016-1-8 13:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,还不知道这个讯息呢。
下次玩mbed的时候,知道了。一直下载的是老版本的mbed lib。
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-8 15:54 | 显示全部楼层
应该是这个吧,我自己找到了 ...
https://developer.mbed.org/users ... ve/faebcbaa5f6d.zip
对就是这个。
感谢楼主分享,还不知道这个讯息呢。
下次玩mbed的时候,知道了。一直下载的是老版本的mbed lib。 ...
下载链接在这,楼上的那个说对了。https://developer.mbed.org/users ... ve/faebcbaa5f6d.zip
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-8 15:56 | 显示全部楼层
下载地址为:
可以点zip或者gz格式下载,gz,需要下载7zip软件解压。
643757107 发表于 2016-1-8 20:18 | 显示全部楼层
最新版下载的是mbed-dev-faebcbaa5f6d.zip ,对吗?非常感谢提醒。
734774645 发表于 2016-1-8 20:55 | 显示全部楼层
mbed是一个面向ARM处理器的原型开发平台,它具体包括免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web)三部分内容,各个部分的具体介绍如下:
SDK:mbed设计了一个硬件抽象层,从而屏蔽了不同mcu厂商提供了微处理之间的差异,对于用户来说,他只需要和这个硬件抽象层打交道即可,也就是说,用户基于mbed开发的应用可以很方便地更换使用不同厂商的arm微处理器,从而留给用户更多的选择。
HDK:HDK是mbed提供的硬件参考设计,它是面向用户开发设计的,所以HDK提供了统一了程序上载接口,单步调试接口,串口调试接口,用户无需购买其它硬件就可以开始软件开发工作。
WEB:为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译,版本控制等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。
734774645 发表于 2016-1-8 20:56 | 显示全部楼层
什么是 mbed?
简单来说,ARM® mbed™ IoT 设备平台用于编写对可与云连接的硬件进行控制的软件 - 这是创建嵌入式连接设备的一种简单方法。
ARM® 的物联网 (IoT) 业务部门致力于构建技术与体系,为大规模创建和部署 低能耗、互联和安全的 IoT 设备奠定基础。我们还致力于围绕这些设备创建一个软件体系,使 IoT 应用程序真正地符合最新 IP 标准且能够进行互操作。我们相信,物连网将使互联网延展至数十亿台设备,并带来无缝应用技术的新方式,从而加快实现联系更紧密、更安全的世界。
mintspring 发表于 2016-1-8 22:36 | 显示全部楼层
之前是不提供source的c文件的,现在看,貌似提供了。
xmshao 发表于 2016-1-9 11:27 | 显示全部楼层
谢谢提醒!!
