[ZLG-ARM] 请教TCP通信实验问题?
1714|2
 楼主| hedynasty 发表于 2008-7-29 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主及各位:《ARM嵌入式系统实验教程一》中的5.5TCP通信实验中的WEB服务器任务程序中的:if(tempdata[5]==' ')这句得注释是“请求网页?”,我想问它是如何请求网页的,因为它并不是标准的HTTP请求格式?而后面的HTTP应答倒是标准的格式,这是为什么?高手指教一下,多谢!
armecos 发表于 2008-7-29 10:55 | 显示全部楼层
简单实现可以简化判断,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为没有文件系统,而且只有一个网页,所以只要有请求一定是这个页面,那就不用再分析文件名,文件路径了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果复杂实现,要访问不同页面或资源,就必须增加判断分析用的代码。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.armecos.com上有完整FTP-WEBSERVER-SD/CF测试代码,你可以试试。
 楼主| hedynasty 发表于 2008-7-29 11:11 | 显示全部楼层
谢谢
可是我的板子是自己做的,不是EASYARM2200,所以有些硬件不一样,恐怕不能用你的程序了吧?
