求助:为什么单片机串口不能向.PC.机发数据啊,谢谢!
2365|2
 楼主| 星星电灯 发表于 2007-5-28 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
//-------------------------------------头文件--------------------------------------
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <intrins.h>
//********定义引脚*************************************
sbit   P33      =    P3^3;    //喂狗
sbit   P23      =    P2^3;    //使 U7(74HC574) 使能
sbit   D7       =    P0^7;    //使 MAX485 的 830 输入为1
//**************定义变量*************************************************
int WDogZdJs;   //喂狗中断计数
void delay()
    int i,j;
    for(i=0;i<100;i++)
           for(j=0;j<10;j++)
void Sendtex() //向电脑发送字符 '1'
    SBUF='1';
  while(!TI);
  TI=0;
void timer0(void) interrupt 1   //喂狗中断程序
  TH0 = (65536-5000)/256;     //重载计数初值 每 5 ms 中断一次
  TL0 = (65536-5000)%256;     //这是手动装置,如果 T0 为模式 1 的话,必须要手动装入
                              //如果如果 T0 为模式 2 的话,只要初始化了,
                              //则在这里可以不要 TH0 = (65536-5000)/256; TL0 = (65536-5000)%256;
  WDogZdJs ++;
  if ( WDogZdJs >= 10 )
       P33 =! P33;  //不停喂狗
       WDogZdJs = 0;
void main()
  int i;
  delay();
  P0 = 0xff;
  P1 = 0xff;
  P2 = 0xff;
  P3 = 0xff;
  P33 =! P33;
   EA = 1 ;                    //允许中断
   ET0 = 1;                    //T/C0 开中断(定时器0/计数器0)
   ET1 = 0;                    //T/C0 开中断(定时器0/计数器0)
   TMOD=0x21;                  //定时器1模式1  定时器0模式1
   //---------------------------处理串口中断---------------------------------------
   ES = 1 ;                    //允许串行中断
   SCON=0x50;                  //串行口工作方式1, 10 位异步收发,波特率由定时器控制
   PCON |= 0x00;
   TL1=0xFA;
   TH1=0xFA;                   //22.1184M晶振 波特率9600
   TR1=1;                      //启动定时器1/计数器1
   //------------------------------处理中断喂狗------------------------------------
   TH0 = (65536-1000)/256;     //预置计数初值,每 5 ms 中断一次
   TL0 = (65536-1000)%256;
    TR0 = 1;                   //启动定时器0/计数器0
   //-----------------------------使 MAX485 的 830 为1 ----------------------------
   P23 = 0;
     for (i=0; i<50; i++)
       _nop_();
      D7 = 0;   //D7 输出 0 ,因为用了反向器所以输出为 1
       _nop_();
   P23 = 1;
   while(1)
        delay();
            Sendtex();
我错在哪里啊?
硬件都是通的,
谢谢!
conwh 发表于 2007-5-28 16:14 | 显示全部楼层
哦,原来那个图是你的。已经告诉你错了,怎么没有改
行星 发表于 2007-5-30 16:23 | 显示全部楼层
这里面有源代码,你看看吧
http://zxcopycn.jishuqi.net
