请教校准方案
1137|8
 楼主| chest20090909 发表于 2016-1-7 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了2块AD7705的AD转换板对PT100的电压值进行AD转换,基准源用REF3030,测试时PT100用电阻箱代替,但2块板对相同阻值的AD转换值有少许偏差(计算出的电压值约相差0.19mv,流过测试电阻的恒流源电流是1mA,则计算出的电阻值相差0.19欧),请问如何对多块板的AD转换值进行校准以保持一致呢。
nethopper 发表于 2016-1-7 18:10 | 显示全部楼层
可采用软件校准
chunyang 发表于 2016-1-7 18:45 | 显示全部楼层
对于PT100,多用曲线拟合的办法用软件校准。曲线获得需要恒温箱、标准温度计,由此在工作温度区间获得一条补偿曲线,再据此构造一个数组,用查表法获得校正后的温度。
 楼主| chest20090909 发表于 2016-1-8 10:23 | 显示全部楼层
如果在EEPROM里存储一个标准值,然后用电阻箱的固定阻值接入电路,与标准值比较,算出差值,把差值存储,以后的计算结果再减掉差值可以吗
chunyang 发表于 2016-1-8 16:46 | 显示全部楼层
如果在EEPROM里存储一个标准值,然后用电阻箱的固定阻值接入电路,与标准值比较,算出差值,把差值存储,以 ...
用映射对应即可,但标准值的取得必须精准,方法如前述。
jrcsh 发表于 2016-1-8 17:10 | 显示全部楼层
这种项目运放的电阻~~~成本原因 好不到哪去, 0.1%   的误差叠加后,结果的一至性都让人纠结。。。。能扔少2位数 就好些了
然后就是温度~~~飘阿飘 ~~~~  :dizzy:
any012 发表于 2016-4-27 14:19 | 显示全部楼层
也在为这种问题头疼。
cjseng 发表于 2016-4-27 16:58 | 显示全部楼层
Vout=VZero+Vin*K;
我是这样校准的,测试得到Vzero和K,Vin为AD采样结果,Vout为校准后的值
cnb12345 发表于 2016-4-29 11:32 | 显示全部楼层
