求助高频大电流测试方案(急++)
3045|3
 楼主| jasper_jsm 发表于 2007-3-7 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要做一个电流的测试:频率30KHz~100KHz,有效值大小在10A左右,是一个调制信号。问题出现在,当我使用极短的测试线时,效果基本可以接受,但线短了测试很不方便;当测试线1米左右,测量的结果偏差很大。<br />请各位大侠帮帮忙!!!<br />谢谢!
jack668 发表于 2007-5-27 10:55 | 显示全部楼层
具有 12kHz 滚降频率的 0A ~ 33A高压侧电流监视器
具有&nbsp;12kHz&nbsp;滚降频率的&nbsp;0A&nbsp;~&nbsp;33A高压侧电流监视器<br /><br />LT6100&nbsp;最&nbsp;简&nbsp;单、&nbsp;最&nbsp;实&nbsp;用&nbsp;的&nbsp;应&nbsp;用之一是作为一个大动态范围&nbsp;电&nbsp;流&nbsp;监&nbsp;视&nbsp;器。&nbsp;由&nbsp;于&nbsp;它&nbsp;的&nbsp;失&nbsp;调&nbsp;电&nbsp;压仅为&nbsp;300&micro;V,因此,采用一&nbsp;个&nbsp;3mΩ&nbsp;分流电阻器就能够提供100mA&nbsp;的&nbsp;分&nbsp;辨&nbsp;率&nbsp;和&nbsp;一&nbsp;个&nbsp;33A&nbsp;的全标度范围。在这款电路中,&nbsp;该&nbsp;器&nbsp;件&nbsp;采&nbsp;用&nbsp;一&nbsp;个&nbsp;单&nbsp;3V&nbsp;电&nbsp;源。&nbsp;当断电时,LT6100&nbsp;输入与系统&nbsp;实质上“断接”,因为它仅吸收1nA&nbsp;的输入电流。在滤波器输&nbsp;入引脚&nbsp;FIL&nbsp;上连接一个&nbsp;220pF&nbsp;电容器可提供一个&nbsp;12kHz&nbsp;差分噪&nbsp;声&nbsp;滚&nbsp;降&nbsp;频&nbsp;率,&nbsp;而&nbsp;且,&nbsp;通&nbsp;过&nbsp;引&nbsp;脚&nbsp;A4&nbsp;和&nbsp;A2&nbsp;来配置内部电阻器&nbsp;可选择一个&nbsp;25V/V&nbsp;的增益。<br /><br /><br />我司能供IC样品,&nbsp;技术和总体解决方案支持.<br /><br />交流可联系0755-26935826&nbsp;&nbsp;M:13510012834.<br /><br />MSN:Jackchen5208@hotmail.com.<br /><br />EMAIL:&nbsp;B1688@126.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr.Chen.<br /><br />(&nbsp;agent&nbsp;IC:&nbsp;Altera,&nbsp;Linera凌特,&nbsp;Micron美光,&nbsp;IDT..)<br /><br />www.cytech.com
chichip 发表于 2007-5-27 19:42 | 显示全部楼层
是用分流器检测电流的吗?
我以前在检测3000A大电流的设计中遇到过,有几种可能:<br />1。输入阻抗过小。<br />2。连接的方式,或线缆使用有问题。<br /><br />楼上的片子不便宜吧,一个OP07才几毛钱哦!
