[技术求助]
坛里的人谁用过XTR115啊
590|12
yszong|  楼主 | 2016-1-7 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2016-1-7 20:43 | 只看该作者
能详细说说吗?
yszong|  楼主 | 2016-1-7 20:44 | 只看该作者
现在有个变送器项目想用XTR115,前级用低功耗运放来调理
午夜粪车| | 2016-1-7 20:44 | 只看该作者
运放采用单+5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)和1脚(VREF),相当于+-2.5V供电。
jiaxw| | 2016-1-7 20:44 | 只看该作者
运放采用单+-5V供电:采用XTR115的8脚(VREG)
然后用电荷泵芯片将此电压转换成-5V,用+-5V供电。
yszong|  楼主 | 2016-1-7 20:45 | 只看该作者
增加信号的动态范围用哪种?
liliang9554| | 2016-1-7 20:45 | 只看该作者
说得对
我思考一下。。。
午夜粪车| | 2016-1-7 20:45 | 只看该作者
可以,但是注意xtr115的输出能力
zhenykun| | 2016-1-7 20:46 | 只看该作者
是否能够驱动用电荷泵
jiaxw| | 2016-1-7 20:46 | 只看该作者
XTR116的用法和它是一样的不?楼上的各位?
yszong|  楼主 | 2016-1-7 20:46 | 只看该作者
先结贴了,多谢大家啊
