那位能提供一份MSP430F5310的外围电路的原理图
1692|14
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-7 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位能提供一份MSP430F5310的外围电路的原理图,主要是时钟,复位,JATA口的接法的原理图
jiajs 发表于 2016-1-7 21:17 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2016-1-7 21:17 | 显示全部楼层
这几天刚好也在用5310的片子,这是我画的最小系统电路,用JYB-FET430PIF仿真器下程序时可以擦出Flash,但是烧程序总出错,恳请各位高手指点是最小系统的问题还是仿真器的问题?
dengdc 发表于 2016-1-7 21:18 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2016-1-7 21:18 | 显示全部楼层
RST脚可以不用上拉,内部有的。
换个仿真器烧一下试试,速度不要太快
zhaoxqi 发表于 2016-1-7 21:19 | 显示全部楼层
Vcc和GND上的电容总加了吧,原理图上是没看到
liliang9554 发表于 2016-1-7 21:19 | 显示全部楼层
可以参考149的电路吗
spark周 发表于 2016-1-7 21:19 | 显示全部楼层
楼主这个非常好的,我也做过这个开发的,基本原理图是对的
jiaxw 发表于 2016-1-7 21:19 | 显示全部楼层
嗯,不过需要注意那个RST的上拉电阻跟下拉电容的,一般情况下可以不要的
spark周 发表于 2016-1-7 21:20 | 显示全部楼层
我这样说你们会产生疑问的,自己实际的试一下的就可以了,加上下拉电容跟上拉电阻的,很有可能仿真调试的时候没法下载程序的
shimx 发表于 2016-1-7 21:20 | 显示全部楼层
这个跟5310 内部的机构是有关系的
不过我当时是用的SBW的下载仿真方式的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-1-7 21:21 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢哈
Ryze 发表于 2016-1-8 16:50 | 显示全部楼层
楼上的电路图是外部供电的吧,别忘了加电源部分
lwsn 发表于 2016-1-9 22:30 | 显示全部楼层
为什么会这样,不应该啊,加上下拉电容跟上拉电阻不是很常见的做法吗
